BID = 838965
bottan Neu hier
Defekt : Programmschalter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3330
Hallo liebe Gemeinde,
nach langer Zeit melde ich mich auch noch einmal.
Ich habe ein Problem mit dem Schaltwerk des Geschirrspülers Bauknecht GSI 3330.
Das Schaltwerk hat einen integrierten Ein/Aus Schalter zum herausziehen.
Nun bleibt die Spülmaschine während des Betriebes einfach mal stehen, die Kontrolleuchte geht aus und nichts passiert. Wenn ich den Programmschalter etwas nach links oder rechts bewege, geht die Machine wieder an und läuft, wenn ich Glück habe bis zum Ende. Manchmal bleibt sie aber dann wieder stehen. Ist so etwas reparabel oder sollte man das Schaltwerk austauschen, und wenn ja wie ist denn da die genaue Bezeichnung ? Habe bei Ebay mal nachgeschaut aber da stehen so viele drin, da blickt man nicht mehr durch.
Vielleicht kann mir ja ein freundlicher Fachmann weiter helfen.
vorab Danke !!
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bottan am 18 Jul 2012 19:20 ]
BID = 838988
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Vielleicht kann mir ja ein freundlicher Fachmann weiter helfen. |
Wie soll das ohne Daten gehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 839093
bottan Neu hier
Welche Daten brauchst du denn ?
Gruß Andreas
BID = 839094
prinz. Moderator
Wie wäre es mit alles was auf dem Typenschild steht
1.Freischalten
BID = 839099
bottan Neu hier
Ich habe mal gerade nachgeschaut
Servicenummer 00/8817 oder 08/8817, kann man nicht mehr so genau lesen
BID = 839104
prinz. Moderator
das war nicht alles
1.Freischalten
BID = 839106
bottan Neu hier
BID = 839109
prinz. Moderator
Montag gibs Antwort dann bin Ich wieder in der Firma
1.Freischalten
BID = 839116
bottan Neu hier
Vorab vielen Dank !!
BID = 839297
toni95 Aus Forum ausgetreten
Die ist über 20 Jahre alt.
Da wird es schwierig Unterlagen bzw E-Teile zu bekommen.
BID = 839338
prinz. Moderator
Da wird es schwierig Unterlagen bzw E-Teile zu bekommen. |
Für wehm?
TIMER -A- E0505D 1KDTL
481228218239 (neue Ersatzteilnummer)
WHIRLPOOL
€ 152,56
4 sind noch lieferbar
481228218063 (alte Ersatzteilnummer)Timer EO 5051 m.PP
1.Freischalten
BID = 839378
Na gut !
Dein Lager möchte ich gerne mal sehen.
BID = 839446
bottan Neu hier
Wow, vielen lieben Dank für eure Mühe, aber 150 Euro für ein Schaltwerk, das lohnt nicht mehr, da kaufe ich mir lieber eine gebrauchte andere oder kann man da etwas reparieren ????
Andreas
