Bauknecht SpüMa GSI 2352 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 556684
max-mem Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Waghäusel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2352
S - Nummer : 08/7945
FD - Nummer : keine Angaben
Typenschild Zeile 1 : keine Angaben
Typenschild Zeile 2 : keine Angaben
Typenschild Zeile 3 : keine Angaben
ich habe einen Geschirrspüler der Marke Bauknecht GSI 2352.
Sporadisch wird die Lauge nicht mehr abgepumpt, obwohl man zu hören glaubt, dass die Pumpe läuft. Ich habe in den Abwasserschlauch abgeschraubt und einmal hineingeblasen. Die Luft stieg in der Maschine über das Ablaufsieb auf und danach ging das Abpumpen auch wieder eine Weile. Das Sieb ist blitze blank sauber.
Gibt es Erfahrungswerte welche Ursachen das Nichtabpumpen haben kann?
Kann es sein, das die Ablaufpumpe defekt ist?
BID = 556727
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Dein reinblasen bringt nichts
Pumpe überprüfen und oder mal reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 556953
max-mem Neu hier
also die pumpe habe ich ausgebaut. sie ist absolut sauber. spannung angelegt, läuft. kann es sein, dass das pumpenrad ab und an hängt oder dass es einfach abgenutzt ist. wenn ich wüsste wo ich mal eine pumpe zum testen herbekäme??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445358 Heute : 708 Gestern : 20435 Online : 662 22.11.2026 1:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0585119724274
