Bauknecht SpüMa GSFS 5411 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stop nach ca. 3 Minuten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 997066
Sw4rm Gerade angekommen
Defekt : Stop nach ca. 3 Minuten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
ich bin ein absoluter Laie. Folgendes Problem hat meine Spülmaschine seit heute:
Wenn ich die Spülmaschine anschalte (grüne LED beginnt zu leuchten), pumpt die Spülmaschine kurz ab. Anschließend fängt Sie an Wasser einlaufen zu lassen. Wenn der Boden gefüllt ist, versucht Sie drei mal irgendetwas zu starten. Es brummt recht leise ca. 3 Mal. Anschließend pumpt Sie das Wasser wieder ab und schaltet sich ab (grüne LED erlischt).
Bisher habe ich nur das Grob- und Feinsieb gereinigt und diesen ominösen Eimertest gemacht. Also am druck liegt es definitiv nicht. Auch das Sieb beim Aquastop sah sehr sauber aus.
Was kann ich nun tun? Hat jemand Erfahrungen mit dieser Serie/diesem Gerät oder kennt sogar eine simple Lösung?
Ich wäre auch bereit das Gerät aufzuschrauben, aber vollkommen blind möchte ich das nicht machen.
Ich bedanke mich schon mal.
Lg,
Martin
BID = 997083
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nach Deiner Fehlerbeschreibung hast Du Dir vermutlich eine Blockierung der Umwälzpumpe eingehandelt. Wenn Du diese nicht über den Pumpensumpf beseitigen kannst, hilft nur ausbauen und zerlegen.
BID = 997145
Danke Silencer für die nette Begrüßung.
Was bedeutet über den Pumpensumpf reinigen? Habe ein Youtube-Video gesehen, wo jemand den Pumpensumpf mit einen Pümpel (gibt es dafür einen Fachbegriff?  ) bearbeitet hat. Soll ich das erst mal machen? Und wenn das nicht zum erfolg führt, wie baue ich die Umwälzpumpe aus?
BID = 997151
| | gibt es dafür einen Fachbegriff? |
Das Internet vermeldet: Pümpel, Pömpel, Saugglocke, Kloentstopfer, Dalekarm, Gummistampfer, Klosaugerdingens, Ausgussstampfer, Pumpfix, Stopfstecken, Klostampfer, Fluppi, Gummistumpen, Gummistopfer, Planscher, Plunscher, Strempfler, Ausgussreiniger, Plömper, Plömpel, Plöppel, Hebamme, Plümper, Plumper, Siphonreiniger, Bömbl, Prömpel, Saug-Hektor, Steßl.
Wird da aber nicht viel bringen, meistens kann man da besser per Hand den Fremdkörper rausholen.
BID = 997152
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
| "Fluppi" kannte ich bisher noch nicht |
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997374
Probieren kannst Du es mit einem Pümpel, bringt aber meist nicht viel, da der/die Fremdkörper, einmal in der Umwälzpumpe gelandet, nicht zurückgeholt werden können, da dies durch eine Rückschlagklappe verhindert wird. Mit etwas Glück könnte der Pümpel den Fremdkörper Richtung Ablaufpumpe befördern.
Für genauere Informationen müsstest Du mir noch die Service-Nr. Deines Gerätes mitteilen (854........?)
BID = 997411
Wo finde ich denn die Service-Nr.? Ich habe mal was gelesen, dass die auf dem Rahmen bei geöffneter Tür stehen muss. Habe dort aber nicht entdeckt.
Vielen Dank.
BID = 997417
Okay, ich habe die Nummer gefunden:
8548 403 01860
Richtig?
Ich würde mir auch zutrauen die Spülmaschine auseinander zu nehmen. Aber wenn es richtung Elektronik geht, bin ich raus.
Die Maschine ist von 10/2008 und hat 300 gekostet (Neugerät mit optischer Macke).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490263 Heute : 6820 Gestern : 16862 Online : 633 24.11.2026 9:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,20439696312
