Bauknecht SpüMa GSFS 5411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt 2 mal
Serverzeit: 25 11 2026  18:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5411 --- LED blinkt 2 mal
Suche nach Bauknecht GSFS 5411 Bauknecht 5411
BID = 724443
ohlymp
Defekt : LED blinkt 2 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
die LED des Geschirrspülers blikt nach fast getaner Arbeit 2 mal. Kann mir jemand den fehler dazu nennen?
Vorgeschichte:
Der Geschirrspüler hat irgendwann nicht mehr richtig sauber gemacht. Es bleiben Rückstände auf dem Geschirr. Hatte das Gefühl, dass nicht genug Wasser ankommt. Schlauch ist nicht verknickt. Hab die alte Umwälzpumpe (Type: Ascol M 97) ausgebaut und durch eine neuere des gleichen Typs ersetzt. Gleiches Ergebis. Also hab ich noch einmal alles auseinandergebaut, alle Leitungen überprüft und wieder zusammengebaut. Und jetzt blinkt die LED zwei mal....
Viele Grüße
und DANKE Schon mal im Vorraus!!!
Sven
BID = 724455
ohlymp
Ok, falls das zweimalige blinken bedeutet, dass irgendwas undicht ist und dass gleich meine Küche unter Wasser steht, dann habe ich das jetzt auch rausgefunden...
Ändert aber nix an der Ausgangslage wie oben beschrieben: Geschirr wird nicht sauber (besonders das im oberen Korb). Umwälzpumpe ausgetauscht (kann natürlich sein, dass die "neue" auch defekt ist), Leitungen müssten frei sein, kein Knick in den Schläuchen.
So langsam verzweifel ich mit dem Gerät....
BID = 724480
ohlymp
Ok, weitere Symptome:
- der obere Arm dreht sich nicht
- Der Tab löst sich nicht vollständig auf
BID = 724735
prinz.
Moin
Neue oder gebrauchte Umwälzpumpe?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 724739
ohlymp
Moin,
hab die Umwälzpumpe in nem eBAy-Shop bestellt. Ich gehe davon aus, dass die gebraucht ist. Hab die vom Shop auch mal kontaktiert und denen mein Problem geschildert. Waren der Meinung, dass ihre Pumpe einwandfrei funktionieren müsste und dass das garnix mit der Pumpe zu tun haben könnte. Glaub ich aber inzwischen nicht mehr....
BID = 724745
prinz.
Moin
Zu 90% bin Ich mir Sicher das die Pumpe defect ist.
Wenn über Händler gekauft zurückschicken.
1.Freischalten
BID = 724753
ohlymp
Ok, vielen Dank! Das war die zweite Meinung, die ich einfach mal dazu gebraucht habe!
BID = 724792
prinz.
Schick mir mal den Link zum Shop
1.Freischalten
BID = 727974
prinz.
Moin
Mit den Gerätenummern kann Ich bestimmt helfen.
Wenn es die Abgebildete Pumpe ist die sieht gut aus.
1.Freischalten
BID = 727988
Ewald4040
Reinige doch mal den Drucksensor. Ist am Siebtopf eingedreht und geklipst. Kannst das Teil sogar vom Siebtopf aus sehen. Rund mit einem Kunststoffgitter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527104   Heute : 21097    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    18:22
