Bauknecht SpüMa GSFS 5411/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler geht nach Abpu
Serverzeit: 25 11 2026  06:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5411/2 --- Geschirrspüler geht nach Abpu
Suche nach Bauknecht GSFS 5411 Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 810266
Xantia 1
Defekt : Geschirrspüler geht nach Abpu
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411/2
S - Nummer : 854840422831
Hallo,ich bin neu in diesem tollen Forum und möchte mich einmal vostellen. Meine Devise: Immer viel Respekt vor 220 Volt.
Fehlerbeschreibung: Mein Geschirrspüler pumpt nach dem Einschalten das Restwasser aus, dann wird einmal Frischwasser eingelassen. Nach ca.
5 Minuten wird das Wasser abgepumt, danach schaltet der Spüler ab. Ich habe mal mit einen Stromverbrauchsmesser diesen ganzen Vorgang beobachtet. Hier mal die einzelnen Reaktionen. Zuerst immer die angezeigte Stromaufnahme.
25 Watt= Pumpe pumpt Restwasser ab, 9W= Wasser läuft ein, 37W= keine Reaktion, 0W, 37W, 195W, 37W, 195W, 37W, 195W,jeweils keine Reaktion. Dann 37W= Frischwasser wird wieder abgepumt. Dieses spielt sich alles in ca. 5Minuten ab. Danach schaltet die Maschine ganz aus. Die Umwälzpumpe habe ich mal direkt angeschlossen, sie läuft. Den NTC-Widerstand von der Schalttafel und direkt durchgemessen. Bei ca. 5°= 130Kohm. Heizung direkt durchgemessen= Ca.25 Ohm. Resettaste gedrückt= 5x blinken. Im Moment bin ich erstmal mit mein Latein am Ende. Wer kann mir da weiterhelfen?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Xantia 1
BID = 810274
derhammer
Fehler im Bereich Umwälzpumpe.
Pumpe blockiert oder defekt, Elektronik defekt
BID = 810299
derhammer
Bei Raumtemperatur hat der NTC 50kOhm
BID = 810375
Xantia 1
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den NTC-Fühler mal ausgebaut und durchgemessen. Bei Raumtemperatur ca. 45 KOhm, im kalten Wasser
ca.25 KOhm, sowie man ihn ins warme Wasser taucht steigt der Widerstand. Die Elektronik habe ich ausgebaut und aufgemacht. Es sind keine kalten Lötstellen oder Auslötungen zu sehen. Die Elektronic ist von Whirpool, Typ: UC8-IC-RED-RT-P7-A2-F.
Die Umwälzpumpe hatte ich ja schon gestern direkt angeschlossen. Stromaufnahme 25W. Ich denke aber, beim Wasserumwälzen wird die Stromaufnahme aber noch etwas steigen.
Gibt es hier im Forum eigentlich einen Funktions-Ablaufplan?
Gruß Xantia 1
BID = 810414
Xantia 1
Upps,
da war ich mit meinem kalten und warmen Wasser wohl etwas durcheinander geraten. Der Widerstand geht natürlich bei höherer Wassertemperatur runter und bei kalten Wasser wieder nach oben.
Gruß Xantia 1
BID = 811622
Xantia 1
Hallo Bastlerfreunde. Fehler gefunden.
Geschirrspüler läuft wieder. Die Pumpe saß fest. Der Pumpenkopf ging dank Bajonettverschluß leicht abzubauen. Unter der Pumpe hatte sich viel Schmutz angesammelt. Jetzt nimmt sie auch nur noch 90 Watt auf.
Mein Vorschlag.
Besorgt Euch ein Baumarkt-Strommeßgerät, ca. 10,-EU. Dann steckt Ihr es, nachdem die Ehefrau oder Freundin den noch heilen Spüler eingeräumt hat, zwischen Steckdose und Spülerkabel. Jetzt eine Liste mit den unterschiedlichen Stromaufnahmen und Zeiten machen. Auf die Art lernt man dann den Programmablauf kennen. Bei einem späteren Defekt am Spüler kann man dann ungefähr neben den Blinkcode beurteilen, wo der Fehler ist. Z.B. bei verklemmter Pumpe fließt ungefähr der doppelte Strom. Fließt bei der Heizung kein Strom, eventuell die Heizung durchgebrannt. usw. Das gleiche geht natürlich auch mit der Waschmaschiene oder Trockner zu machen.
MfG Xantia 1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515349   Heute : 9320    Gestern : 22653    Online : 899        25.11.2026    6:47
