Bauknecht SpüMa GSFS4581
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS4581
BID = 495250
camigato
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS4581
S - Nummer : 8546 458 01820
Typenschild Zeile 1 : 33
Typenschild Zeile 2 : 0325
Typenschild Zeile 3 : 005610
Hallo allerseits,
meine Bauknecht Spülmaschine ist nicht mal 4 Jahre alt und schon kaputt. Bis vor kurzem katte sie keine Probleme gemacht. Dann hat sie angefangen, nicht richtig zu spülen und Schmutzreste in den Geschirr zu lassen. Wir haben die Filter gereinigt und Salz reingetan und dann ist sie ein paar mal besser gelaufen aber seit gestern lauft sie gar nichts.
Beim anschalten und start drucken blinkt den Start LED und nichts passiert. Wenn man den 2 Startknopf 2 Sek druckt, spült sie das das Restwa weg und bleibt wieder stehen. Beim mehrmals ausprobieren habe ich es hingekriegt, dass sie Wasser einlädt also ich glaube, dass die diese Funktion funktioniert.
Kann es die Hauptpumpe sein (das Wasser wird mit einer kleineren Pumpe in das Ablauf gepumpt)? Wie kann ich sicher sein? Ich schicke ein Photo von der unteren Seite, wo die Pumpen und schläuche sind. Was ist eigentlich das Rote Gefäss neben den en den Salzbehaelter?
Mein erster Tipp war, dass bei der Filterreinigung Schmutz in die Pumpe gekommen ist aber ich habe die Schläuche bis zur Pumpe gescheckt und alle sind sauber. Bis auf die Spülmaschine ist es ein schönes WE gewesen
Vielen Dank,
Antonio.
P.S.: Sorry für die Fehler. Komme aus Spanien.
BID = 495368
prinz.
Moin
Ich nicht ganz
Erst mal Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 495380
camigato
Hallo Prinz,
Danke für das Antwort.
Den Eimer Test habe ich gestern gemacht und "bestanden": es kommt Wasser mit vollen Druck aus dem Schlauch, der normalerweise an die Maschine angeschlossen ist. Aquastop ist nicht vorhanden. Die kleine Filtern am Ende des Schlauchs sind sauber. Die Maschine Funktioniert weiterhin nicht.
Wenn du Recht hast und das Wasser nicht richtig reingelassen wird, was soll ich zuerst testen? Das Magnetventil? Wie?
BID = 495503
camigato
ich habe den Eimertest genauer durchgeführt und es sind 15 l/min (10 l in 40 sek). Ich glaube, ich habe die Daten am Anfang nicht richtig angegeben, hier ist ein Bild von der genauen Angaben an der Tür.
BID = 500385
camigato
inzwischen habe ich eine neue Maschine gekauft. Trotz der Tatsache, dass ich den Fehler nicht finden könnte finde ich diesen Forum eine gute Sache: falls jemand die alte Maschine haben möchte, kann er gerne sie bei mir abholen. Sonst wird sie in eine Woche bei Saturn entsorgt (wir können sie nähmlich nicht mehr sehen).
Meine e-mail adresse:
antonio[punkt]francisco[punkt]garcia[punkt]marin[at]gmail[punkt]com
Schöne Grüße,
camigato.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459711   Heute : 15082    Gestern : 20435    Online : 769        22.11.2026    19:05
