Bauknecht SpüMa GSFS2321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht,LED blinkt 3 mal
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS2321 --- Heizt nicht,LED blinkt 3 mal
Suche nach Bauknecht
BID = 875215
Bauknecht-Bernd
Defekt : Heizt nicht,LED blinkt 3 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS2321
S - Nummer : 854840303850
Wir haben eine Bauknecht Spülmaschine.
Gerätetyp GSFS2321.
Servicenummer:854840303850
Seit kurzem ist es so, das sie nicht mehr geheizt hat und mittendrin ausgegangen ist. Heißt, sie hat abgepumt und dann blinkte die LED 3x.
Okay, soweit habe ich mich schlau gemacht, das das drei mal blinken ein Heizungsfehler ist. Also habe ich mir eine neue (gebrauchte) bestellt. Nachdem sie geliefert wurde, habe ich sie eingebaut und......sie geht auch nicht. Habe mal durchgemessen und.....auch diese Heizung hat keinen Widerstand an den Anschlüssen. Jetzt habe ich mir ne Lampe an ein Kabel gemacht, die Kabelenden in ein paar Kabelschuhe und den Stecker von der Heizung abgemacht. Die Lampe mit dem Kabel verbunden und siehe da, sie leuchtet :-).
Das Problem, welches sich mir hier eröffnet ist folgendes:
Sobald ich die Spülmaschine einschalte leuchtet die Lampe. Und das obwohl ich noch kein Program gestartet habe. Also noch nicht den Startknopf gedrückt habe.
Was ist da los ?
Kann mir jemand helfen ? Die Spülmaschine wird dringend gebraucht, da sie ind der Küche einer Kinderbetreuung steht.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444568   Heute : 20349    Gestern : 29111    Online : 551        21.11.2026    23:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
