Bauknecht SpüMa GSFK 6030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 E1
Serverzeit: 25 11 2026  22:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 6030 --- F8 E1
Suche nach Bauknecht
BID = 978089
Mr Iron
Defekt : F8 E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6030
Ich besitze seit ca4 Jahren eine Bauknecht GSFK 6030 kurz vor Weihnachten kam dann der Fehler F8 E1! Hab mich bemüht diesen Fehler per Internet zu kokalisieren bzw. auch die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu rate genommen.
Fehler sagt aus, dass nicht abgepumpt werden kann und einige Dinge zuvor (Siebe, Schläuche ect gereinigt werden sollen/müssen.
>Lt. Bedienungsanleitung:
zeigt “F8 E1” an -Siebe verschmutzt. - Siebe reinigen.
-Ablaufschlauch geknickt. - Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.
- Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert.
- Die Schließscheibe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden.
All dies hab ich auch erst einmal befolgt.
Nur kommt er nicht aus diesere Störung raus!
Folgendes hab ich nun auch getestet:
Ablaufschlauch vom Siphon ab und im Spülbecken direkt laufen lassen, Wasser in die Spülmaschine eingelassen (mittels Messbecher so 3 Liter), Spülmaschine im Programm laufen lassen.
Es wird das komplette Wasser abgepumt, ca. 1 Minute später erfolgt dann wieder der Fehler (F8 E1) im Display.
Für mich sieht es eher so aus das er genau wenn die Spülmaschine Wasser ziehen möchte, dieser Fehler kommt. Wasseranschluss ist OK (Wasser kommt auf jedenfall mit ordentlich Druck aus dem Hahn was ich auch getestet habe).
Jetzt lese ich das ggf. auch dieser Wasserschmutzsensor http://www.ersatzteilecenter.de/was.....01529 defekt sein kann?!
Ich bin Ratlos brauch Hilfe?
Mr Iron
PS: Kurz vor Weihnachten hatten wir das Rohr verstopft (Klo, zog sich aber komplett durch wenn man z.b. auch das Wasser im Spülbecken abließ) es kam ein Rohrreinigunsdienst der diese löste. Einen Tag später lief die Spülmaschine noch einmal ganz normal durch, Abends dann die Fehlermeldung am Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530607   Heute : 24604    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    22:14
