SpüMa Bauknecht GSFK2525 --- 01 - startet nicht Suche nach Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 1087690
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Defekt : 01 - startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK2525
S - Nummer : 854840422872
Weiß jemand, was die Anzeige 01 bedeutet?
Es steht nicht F1, nicht F01 dort.
BID = 1087693
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Anzeige "01" wird im Service-Manual nicht beschrieben.
Deine Beschreibung des Fehlerbildes im vorherigen Thread passt auch nicht zu F1
Ein erkannter Fehler wird immer mit "F"x ausgegeben.
Beobachte, ob evtl. noch eine LED atypisch blinkt.
BID = 1087698
eLaie Gesprächig
OK, danke.
Ich hatte das eben auch so in Erinnerung, daß eigtl. immer ein F für Fehler davorstehen muß, dabei auch ein passendes Blinken gezählt werden kann, hat ja bisher dann immer geholfen, FEhler einzugrenzen und zu beseitigen - und dann z.B. Reset ein paar Sekunden, um Wasser ablaufen zu lassen.
Aber jetzt dieses eigenartige Phänomen, ohne Blinken.
Und manchmal soll also die Start-Taste etwas hängenbleiben, dann wieder nicht. Mit Ziehen des Steckers und 2 Stunden später wieder reinstecken kommt die Anzeig 01 wieder. Drehen des Vorwahlschalters bring auch keine Änderung.
Also könnte es vielleicht ein Defekt der Anzeige sein oder Steuerelektronik?
BID = 1087700
Habe ich schon gehabt, da war die Starttaste verschmutzt und blieb im Gehäuse hängen, oder kam nur sehr verzögert wieder heraus.
Evtl. steht die 01 dann für 1 Minute (Abpumpen), da die hängende Taste einen Reset auslöst.
BID = 1087703
Oder Taste kaputtgedrückt.
BID = 1087709
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Mr.Ed hat am 21 Sep 2021 16:39 geschrieben :
Das hatte ich öftzer bei einer Sort Bauknecht Waschmaschinen, daß unter dem START Knopf das Kunststoffgitter zur hebelverlängerung an den Mikrotaster auf der Elektronik gebrochen war.
Materialkosten VK: 7,60€
inkl. Montage mit Anfahrt = 80-120€
BID = 1087729
eLaie Gesprächig
OK, vielen Dank für die vernünftig klingenden Antworten, dann muss ich mal schauen, wo man so ein Teil herbekommt, scheint wohl doch nur vom Hersteller zu bekommen sein - und vielleicht schaffe ich es ja endlich zu meinen Eltern und das Teil ist rechtzeitig auch dort.
Also bei 1 Min Restlaufzeit müßte wohl 0:01 stehen, was aber nicht der Fall ist; deshalb dachte ich auch an eine evtl. (teil-)defekte Anzeige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eLaie am 22 Sep 2021 12:16 ]
BID = 1087732
Die Starttaste hat die Teile-Nr. 481241029237, Anbieter gibt es reichlich.
BID = 1087828
eLaie Gesprächig
UPDATE:
Die Maschine läuft schon 2x wieder normal (sagt meine Mutter am Tel.).
Gestern abend hatte ich meinen Vater nochmal bedrängt, er solle doch versuchen mit Klebeband am Start-Knopf zu ziehen - und auch die Startvorwahltaste zu drücken (weiß nicht, was er probiert hat)... vermutlich ist also wirklich wie von driver_2 gleich vermutet, dort etwas gebrochen oder verklemmt - und jetzt geht es wieder.
War schon dabei die Elektronik mit Schalter zu besorgen, aber jetzt läuft's ja wieder und meine sehr alten Eltern können wieder sauber spülen, was ich ihnen erst vor 10 Jahren eingerichtet hatte.
BID = 1088188
eLaie Gesprächig
Spülmaschine läuft weiter !
Also schließe ich das Thema.
Vielen lieben DAnk an alle!
