Bauknecht SpüMa GSF STAR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startlampe blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  03:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF STAR --- Startlampe blinkt
Suche nach Bauknecht Startlampe blinkt
BID = 676908
Herrcastor
Defekt : Startlampe blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF STAR
S - Nummer : 854635122520
Hallo, ich habe eine Bauknecht GSF STAR Spülmaschine. Nach einer
halben Stunde fängt die Startlampe an zu blinken und die Maschine geht
aus. Während dieser halben Stunde läuft Sie scheinbar normal. Wasser
wird reingepumpt und auch wieder abgepumpt. Whrend des Vorgangs geht
Sie zunächst auf Vorspülen, dann auf Reinigen und AUS ist Sie.. Auf
Trocknen springt SIe scheinbar nicht mehr.Dann springt die Startlampe
an zu blinken. Ca.5 Sekunden gedrückt halten, dann läuft die Maschine
noch ein paar Sekunde und geht auf Programm Ende und Schluss ist.
Mir ist noch aufgefallen, wenn ich die Maschine nach dieser halben Stunde öffne, bevor Sie auf Störung geht, überhaupt nicht heiz geworden ist, nicht mal warm.
Vielleicht hat es ja damit zu tun??
Restliche Daten der Spülmaschine:
GSF Star Typ NGLM
Serial 854635122520
SER 330046010147
DATA 402322
Kann mir vielleicht irgendjemand bei diesem Problem helfen???
BID = 676932
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich glaube kaum, daß Du es bei keinen Kenntnissen und Meßgeräten hinbekommst. Bei dem Fehler, der mehrere Ursachen haben kann, ist messen angesagt.
Bernd
BID = 676938
Herrcastor
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Kann sein das ich da nicht hinbekomme.
Aber kann das nicht evt. irgendein Bauteil sein das man austauschen kann.
Das würde ich mir schon zutrauen.
Irgendwas mit dem heizen? Es wird gar nichts mehr warm bei keinem Programm.
Die Startlampe blinkt übrigens ununterbrochen AN-AUS und hört auch nicht mehr auf, keine Pause irgendwann.
Gruß,herrcastor
BID = 676953
DMfaF
Ich sage Dir Thermostat defekt, du wechselst es und es wird trotzdem nicht heiß = 40€ in den Sand gesetzt! Dann nimmst du die Heizung, wechselst diese und immer noch nichts = 70€ in den Sand gesetzt! Schon sind wir bei 110€ und keine Funktion, weil irgendwo ein Kabelbruch! Schaden dann nur 50Cent! Du bist dann sauer aufs Forum weil wir eine falsche Info gegeben haben und Du einfach nicht gemessen hast!
Und wir wollen einfach nicht daß User sauer aufs Forum werden, deshalb ist messen angesagt! Und dies überläßt Du dann bitte jemanden mit Erfahrung!
Bernd
BID = 676961
Herrcastor
Hi Bernd,
okay hört sich vernünftig an, danke.
Also ein Messgerät habe ich, und son bisschen werde ich damit auch umgehen können.
Magst DU mir denn Tipps geben wo ich anfangen sollte, oder ist das zu stressig bzw. aussichtslos??
Gruß, herrcastor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510981   Heute : 4928    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    3:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
