Bauknecht SpüMa GSF Aquaton TW-WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmtasten reagieren nich
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF Aquaton TW-WS --- Programmtasten reagieren nich
Suche nach Bauknecht Aquaton
BID = 948320
Joe01
Defekt : Programmtasten reagieren nich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF Aquaton TW-WS
S - Nummer : 330145007376
Bei meiner Geschirrspülmaschine vom Typ
Bauknecht GSF Aquaton TW-WS Typ NGLH
reagieren die Programmtasten nicht mehr
es leuchtet das zuletzt benutzte Programm auf, lässt sich aber nicht starten.
Bei längerem Drücken des Startknopfes pumpt die Pumpe erfolgreich Wasser ab
mehr passiert nicht.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann oder wo der Fehler stecken könnte?
Vielen Dank im Voraus!
MfGrüßen
Joe
BID = 948332
toni95
Aus Forum ausgetreten
Türfront lösen,
ggf Kabelbruch unten im Knickbereich der Türe.
Wenn die Kunststoffhülle für den Kabelbaum gebrochen ist, das kurze Teil entfernen, den langen Teil dahin schieben wo das kleinere abgebrochene Teil steckte, dazu re. und li. einschneiden mit Isolierband die Hülle umwickeln. (damit sie zusammen hält)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    8:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
