Bauknecht SpüMa GSF 405 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung nach wenigen sekunden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF 405 WS --- Störung nach wenigen sekunden Suche nach Bauknecht |
BID = 793201
matziane Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wolmirstedt
Defekt : Störung nach wenigen sekunden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 405 WS
S - Nummer : 854640501310
FD - Nummer : 339903007931
Typenschild Zeile 1 : Typ: NGLM
Hallo liebe Leute,
unser Geschirrspüler läuft wenn er gestartet wird kurz an, ca. 20s
Danach pumpt er Wasser, das ganze für nochmal so etwas 20s.
Dann fängt die Betriebslampe schon an zu blinken und anschließend scheint er nochmal das gleiche wie ganz zu Anfang zu machen und geht dann aus.
Ich kann dann länger auf die Starttaste drücken um die Störung zu quittieren und er läuft nochmal kurz an um dann ganz aus zu gehen.
Anschließend kann ich dann wieder starten, wenn es gut läuft, läuft er komplett durch, meistens jedoch geht er wieder in Störung und ich muss das ganze mit dem quittieren wieder holen bis er durch läuft.
Bin für eure Hilfe im voraus dankbar und hoffe, dass ich das gute Stück wieder hin bekomm.
BID = 793202
derhammer Urgestein
Wie oft blinkt die Starttaste bis zu einer kleinen Pause?
BID = 793319
Habe gestern, diverse Sachen im inneren des Spülers gereinigt (Sprüharm, Auffangsieb u.s.w.) und seit dem ein paar mal laufen lassen, jedoch ging er plötzlich nicht mehr in Störung.
Keine Ahnung wieso.
Konnte mir nicht vorstellen, dass es an diesen Dingen gelegen haben kann bzw. liegt.
Sollte es nochmal passieren, achte ich drauf und schreibs hier rein.
Trotzdem ertsmal bis hier her vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503406 Heute : 19977 Gestern : 16862 Online : 586 24.11.2026 21:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0776178836823
