Bauknecht SpüMa GSF 4041 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe tropft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF 4041 WS --- Umwälzpumpe tropft Suche nach Bauknecht |
BID = 629093
memurubu Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Duisburg
Defekt : Umwälzpumpe tropft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4041 WS
S - Nummer : 14604122010
Hallo Experten,
mein Geschirrspüler Bauknecht GSF 4041 WS zeigt regelmäßig einen Fehler durch blinken der LED an.
Meist läuft das Programm an und stoppt nach einiger Zeit vor dem Trocknungsvorgang.
In der Sicherheitswanne unter der Maschine steht auch immer etwas Wasser, das aus der Umwälzpumpe (hinten rechts) tropft.
Wenn ich das Wasser beseitige, läuft die Maschine wieder, bis wieder zu viel Wasser drin steht.
Die kleine Pumpe (vorne rechts) ist auch leicht feucht, aber da scheint nicht viel Wasser raus zu kommen.
Jetzt meine Frage:
Kann man die Umwälzpumpe reparieren (z.B. Dichtung tauschen) oder muss sie ersetzt werden? Was würde das kosten?
Immerhin ist die Maschine 13 Jahre alt, hat aber ansonsten keine Fehler.
Vielen Dank für jeden Tipp!
Holger Schentke (memurubu)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194555756 Heute : 23732 Gestern : 26284 Online : 251 26.11.2026 17:54 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0750830173492
