Bauknecht SpüMa GSF 1452
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 1452 --- keine Funktion
Suche nach Bauknecht keine Funktion
BID = 763243
gollom.0177
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 1452
S - Nummer : 08/7432
hier eine kurze Fehlerbeschreibung:
Vor ca. 8 Wochen fing unsere Spülmaschine an am Ende des Spülgangs die Sicherung heraus zu werfen. Nachdem man die Sicherung wieder rein gedrückt hat, konnte man Sie wieder anstellen. Dieses Spielchen ging 4- 5 mal so! Danach liefen die Spülgänge wieder normal durch, bis beim letzten Spülen dann das Wasser in der Spülmaschine stehen blieb. Als wir dann das Gerät wieder anschalten wollten ging nichts mehr. Das heißt, es brennen keine Lämpchen mehr und Sie gibt keine Geräusche mehr von sich!
Woran kann es liegen?
Bisher durchgeführt:
- Spülmasschine ausgebaut
- Stromanschluss Eingang geprüft(es liegen 220 V an)
- Spülmaschine zu Seite gedreht ( Bodenabdeckung abgenommen "trocken")
- Frontverkleidung abgebaut
Wo muß jetzt bei eingeschaltetem Drehknopf, Strom anliegen?
Für Hinweise zur weiteren Fehlersuche wäre ich sehr Dankbar!
BID = 763294
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 763325
toni95
Aus Forum ausgetreten
Entschuldige, soll nicht abwertend wirken, aber wenn deine ServiceNr. wirklich 08/7432 ist dann müßte deine GS ca. 20 Jahre alt sein. Fehlercodes gibt es nicht, E - Teile zu bekommen ist fraglich, und selbst wenn, würde ich mir überlegen in solch ein Gerät noch Geld zu investieren.
Eine Möglichkeit bleibt, kontrolliere die Anschlüsse der Heizung,die sind bei den Geräten schon mal verbrannt und haben einen Kurzschluß verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  1 Mai 2011  2:01 ]
BID = 763571
gollom.0177
stimmt, das Gerät ist ca. 20 Jahre alt, habe halt gedacht falls es eine Kleinigkeit könnte man die Spülmaschine nochmals reparieren.
Könnte mir jemand erklären wo die Heizung bei diesem Gerät sitzt?
Im voraus schon mal vielen Dank!
BID = 763591
toni95
Wenn keine Lampe mehr brennt, nimm das Frontblch an der Tür ab und kontrolliere den Kabelbaum auf Kabelbruch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502793   Heute : 19361    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    21:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
