Bauknecht SpüMa GFSK 2528 Auto WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FA im Display Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GFSK 2528 Auto WS --- FA im Display Suche nach Bauknecht Auto |
BID = 1117063
Albino_2023 Gerade angekommen
Defekt : FA im Display
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GFSK 2528 Auto WS
Typenschild Zeile 1 : 854840422920
mein etwas älterer Geschirrspüler zeigt FA im Display. Ich hatte woanders gefunden, dass dies bedeutet, Wasser in der Bodenwanne. Dies ist aber nicht der Fall. Wenn ich den Schwimmer in der Bodenwanne betätige erscheint F2 im Display.
Was bedeutet FA bei diesem Geschirrspüler?
BID = 1117076
Schiffhexler Inventar
Moin Albino_2023
Willkommen im Forum
FA → Erklärung des Fehlercodes (Link)
Evtl. nur vernünftig den Krahm reinigen, verschmiert, verklebt, verschmutz…
ib0 → Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Die Kalibrierung des Drucksensors ist nicht möglich.
Bau den alten Krimskrams wieder ein und teste
Lass nur hohe Temperaturen laufen, dann bekommst du auch kein Ärger,
das Fettzeug löst sich erst ab 58°C auf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1117096
Nowed (Guten Abend  ),
danke Dir Schiffhexler, die Erklärung für FA ist interessant und ich meine es auch nachvollziehen zu können. Dier Geschirrspüler zieht Wasser, es gelangt in den Spülraum, die Spülarme gehen etwa für 3 Sekunden an, dann eine länge Pause (Stille), dann wird das Wasser abgepumpt. Dann das Ganze wieder und wieder, irgendwann dann steht FA im Display
ABER
Ich hatte bisher folgenden Sachverhalt nicht erwähnt, weil ich es für unwichtig gehalten habe.
Ursprünglich stand F1 im Display, daraufhin habe ich den im Sumpf verbauten "optischen Wasserindikator - OWI" (484000000420 - Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf). Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) gekauft und eingebaut.
Und nun das FA im Display.
Fettig ist leider gar nichts. Wie auch, der Sensor ist neu
Ich habe mir auch nochmal die Mühe gemacht, den ursprünglichen OWI wieder einzubauen, es bleibt bei F1!
Was nun? Ist evtl. der neue OWI auf eine andere Art defekt wie der alte oder etwas anderes zusätzlich kaputt?
Bin gerade ratlos
Albino_2023
BID = 1117102
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Fehlercode FA hätte ich jetzt auch dem OWI untergejubelt, aber der F1 steht eher für einen defekten Temperatursensor.
BID = 1117227
Jetzt also Temperatursensor zusätzlich? Wo soll dieser verbaut sein, ich finde keinen auf der Expolsionszeichnung bzw. der Artikelliste!
Ich dachte der ist auch in diesem OWI verbaut?
Jetzt bin ich verwirrt ... wer kann Klarheit schaffen
BID = 1117260
Der NTC ist mit im OWI verbaut, sind aber zwei unterschiedliche Sensoren.
Prüfe ggf. auch die Verdrahtung (Kabelbaum) bis zu Elektronik auf Durchgang.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194342855 Heute : 12428 Gestern : 12669 Online : 453 18.11.2026 20:12 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,06652498245
