bauknecht SpüMa gfsf 5411 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nix Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 620280
merlix Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Sankt Sebastian
Defekt : geht nix
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : gfsf 5411
meine geschirspülmaschine Bauknecht Gfsf 5411 hat den Geist aufgegeben.
Wenn man den An/Aus knopf drückt hört man ein Relai klakern. Wenn man aber den start knopf drückt: passiert.... genau: NICHTS!!!
Hab jetzt die platine ausgebaut. Siehe Foto.
Meine Frage ist: Kann die dunkle stelle der übeltäter sein oder ein anderes Bauteile?? An der verfährbung erkenne ich ein paar wiederstände die anderen teile kenne ich nicht. Was kann alles "über den jordan gegangen sein" und wie kann ich das herausfinden?? Hab zwar ein wenig kenntnisse aber sonst keine ahnung von der materie.
Also bitte genaue beschreibung.
Danke im Vorraus
BID = 620288
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Das sind Dioden, das die im Betrieb warm werden ist normal.
PS: Deine Mehrfachpostings habe ich entsorgt, einmal reicht.
BID = 620294
Kleinspannung Urgestein
Was,den Weg zum nächsten Kundendienst?
Wenn du nichtmal eine Diode von einem Widerstand unterscheiden kannst,lass es lieber.
Außerdem,warum kommst du zu der Ansicht,das irgendwas auf der Platine hin sein müsste?
Baust du an deinem Auto auch zuerst das Steuergerät aus,nur weil er nicht anspringt?
BID = 620296
Ganz einfach.
Der typ vom kundendiest war schon da.
Hat ein wenig an der hauptleitung rumgemmesen. Meinte die knöpfe gehen gelegentlich kaputt und hat dann gemeint: die elektronik ist hinnüber.
BID = 620308
Mach doch mal ein Foto von der Unterseite der Platine. Und liefer bitte endlich die fehlenden Daten der Maschine nach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194377876 Heute : 32215 Gestern : 15353 Online : 642 19.11.2026 18:36 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,263524055481
