Bauknecht SpüMa GCFP4824WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenerationsventil defekt
Serverzeit: 09 11 2026  09:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCFP4824WH --- Regenerationsventil defekt
Suche nach Bauknecht
BID = 994773
tsound
Defekt : Regenerationsventil defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFP4824WH
S - Nummer : 7655883945
FD - Nummer : 854830701000
bei unserem Geschrirrspüler von Bauknecht > GCFP4824WH ist das Regenerationsventil über die Wupper...erkennbar laut Forum, dass das Gerät mehr Salz frisst wie man nachfüllen kann.
Nun meine Frage an euch...wie komme bei der Kiste an das Ventil ?
Vielen Dank und sonnige Grüße,
Rainer
BID = 994865
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Regenerierventil (original WHIRLPOOL 481228128408, oder alternativ ARCELIK 1835900100) befindet sich auf der linken Geräteseite am Salzbehälter.
BID = 994941
tsound
tausend Dank für die schnelle Antwort...
kannst du auch auf Anhieb sagen, wie ich am besten rankomme und was ich alles demontieren muss..?
Vielen Dank...
BID = 994945
silencer300
Netzstecker ziehen, Wasserhahn zudrehen, je nach Reichweite und Platzangebot ggf. Zulauf-/Ablaufschlauch von den Anschlüssen trennen. Oberen Deckel und linke Seitenwand abnehmen, die Befestigungsschrauben werden Dir sicher auffallen.
Regeneriereinheit ausfindig machen (das ist die transparente Büchse wo auch das gelblich/braune Granulat drin ist), Leitungen verfolgen, an deren Ende sitzt das Ventil. Beim Wechseln des Ventils wird Wasser austreten, ein vorheriges Ablassen ist nicht möglich, die Menge hält sich aber in Grenzen. Läuft das Wasser in die Bodenwanne, musst Du sie vor Inbetriebnahme des Gerätes wieder trockenlegen, ansonsten lässt sich die Maschine nicht starten.
Probelauf zweckmäßigerweise vor dem Ein-/Zusammenbau (Funktions-/Dichtheitskontrolle).
BID = 994952
tsound
ein Traum...vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort...bin begeistert.
sonnige Grüße aus Berlin,
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232211   Heute : 1746    Gestern : 7979    Online : 278        9.11.2026    9:01
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
