Bauknecht SpüMa BUC 3B+26 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 / Undicht
Serverzeit: 13 11 2026  08:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht BUC 3B+26 X --- F1 / Undicht
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 1111367
boxi360
Defekt : F1 / Undicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BUC 3B+26 X
S - Nummer : 769991616471
Guten Abend zusammen,
Gestern Abend hat uns unsere Spülmaschine mit dem Fehler F1 begrüßt.
Ich habe daraufhin im Forum gefunden, das höchstwahrscheinlich ist die Bodenwanne nass oder NTC-Fehler (Temperaturfühler) hindeutet.
Aufgeschraubt und die Bodenwanne war nass, daraufhin habe ich den Pumpentopf aufgemacht und leider die Dichtung kaputt gemacht und jetzt läuft es definitiv aus dem Pumpentopf.
Wisst ihr wo ich so eine Dichtung kaufen kann ? (Bild1) in diversen Ersatzteil-Shops finde ich nichts.
Frage zwei, wo kommt das Wasser her Bild 2...Pumpentopf ist definitiv niedriger daher kann es kaum aus der Ecke kommen.
Für jede Hilfe bedanke ich mich schon in voraus.
BID = 1111369
Schiffhexler
Moin boxi360
Stimmt die überhaupt →769991616471 ?
Nehme das große Sieb unten raus, leuchte mit einer Lampe ab,
vor allem in den Siebkanten, ob da
schwarze Punkte zu sehen sind. Mit einer Nähnadel dann testen.
Das Niro wird durch Salz durchgefressen.
Nach einer Salzeinfüllung muss sofort gespült werden, sonst hat man den Ärger.
Solltest du was finden, dann gibt Nachricht, das kann man meistens retten.
Dichtung - Google - Bauknecht Shop
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111375
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dichtung gibt es nicht einzeln, da diese am Pumpensumpf (488000644980) angespritzt ist.
BID = 1111391
boxi360
Guten Abend Schiffhexler,
also schwarze Punkte habe ich bis jetzt nicht finden können...erst nachdem ich deinen Tip gelesen habe ist mir klar geworden das Niro durch Salz aufgefressen werden konnte ...aber noch nichts gefunden ...werde es Morgen bei Tageslicht versuchen...wobei mit der Taschenlampe müsste es doch auch sichtbar sein oder nicht ?
@silencer300 das habe ich mir fast schon gedacht weil ich das ganze (so gut wie:)) durchsucht habe.
Jetzt stellt sich die Frage, wenn Pumpensumpf (488000644980) kostet ca. 50-60 € und die Wanne könnte undicht sein....lohnt sich dann die Reparatur überhaupt ?
@Schiffhexler...kann es sein das die Wanne an der Schweißnähten undicht ist ?
BID = 1111404
Schiffhexler
Moin boxi360
Wenn da ein Kunststoffboden vorhanden ist, würde ich den GS vergessen.
Da hatte ich aber mit Niro gerechnet.
Bei Bauknecht, existiert nur noch der Name, das sind Importgeräte.
BID = 1111405
boxi360
Guten Morgen Schiffhexler,
ich habe das Loch gestern gefunden, jetzt die Frage wie sollte ich es am besten wieder dicht machen ? <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1457400) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boxi360 am 21 Apr 2023  9:09 ]
BID = 1111406
silencer300
Nach deinem Foto dürfte der Lochfraß genau an der Kante vom Flächensieb sein.
Im Zweifelsfall das Bitumenzeugs wegkratzen und mit einer Taschenlampe die verdächtige Stelle anleuchten, da müsste auch das kleinste Loch auf der anderen Seite sichtbar werden.
Kontrolliere die Innenseite vom Bottich genauestens mit viel Licht und Lupe, schon kleine farbliche Veränderungen deuten auf weitere entstehende Löcher hin.
In dem Fall würde ich die Kiste entsorgen, weil Du nicht weißt, wann das nächste Loch "durch" ist.
Wenn es wirklich nur eins ist, ggf. mit Silberlot verschließen.
Da ist aber noch der defekte Pumpentopf...
Ich will mich jetzt nicht über BAUKNECHT (nur noch der Name) auslassen und als Freund der Reparatur auch nicht über Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit diskutieren, aber es landen auch bei mir öfter Geräte kurz nach neu (2 Jahre+1 Winter) im Wertstoffhof.
Edit:
Schmeiß weg die Kiste, da wirst Du nicht mehr froh.
Da sind noch etliche angegriffene Stellen rings um den Salzbehälter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Apr 2023  9:24 ]
BID = 1111408
Schiffhexler
Ist schon einige Zeit her, aber schaue mal hier rein → Nirosta durchgefressen - zukleben (Link) Der Kasten läuft immer noch.
Die Bastelei habe ich öfter ausgeführt, aber nur im Bekanntenkreis, nie in der Kundschaft, wegen der Garantie.
BID = 1111409
boxi360
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure zahlreiche Antworten, jetzt muss ich überlegen ob versuchen wieder die zum leben erwecken (der Pumpentopf kostet mich ca. 30€ + Kleber 10€) oder sich das ganze sparen und eine neue besorgen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272720   Heute : 3541    Gestern : 15218    Online : 493        13.11.2026    8:50
