SpüMa Bauknecht BSBO 3O35 PF X --- Tür bleibt nicht geöffnet Suche nach Bauknecht |
BID = 1135655
DodgerTheRunner Gesprächig
Defekt : Tür bleibt nicht geöffnet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BSBO 3O35 PF X
S - Nummer : 452223005707
FD - Nummer : 769991615380
Moin,
ich hab hier ein mechanisches Problem, aber vielleicht weiß ja trotzdem jemand Rat.
Meine Geschirrspüler ist mit der ActiveDry Funktion ausgestattet.
Dabei öffnet sich die Tür nach dem Spülvorgang ein Stück, damit der Dampf entweicht und das Geschirr besser trocknet.
Seit einigen Tagen funktioniert das nicht mehr.
Die Tür wird zwar aufgedrückt, hält aber die Position nicht.
Sie fällt von alleine wieder zu.
Wie funktioniert der Mechanismus?
Ich vermute, die Scharniere sind so ausgelegt, dass sie die Tür in Position halten?
Gibt es da irgendwelche Einstell-Möglichkeiten?
Dodger
BID = 1135657
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13826 Wohnort: Schwegenheim
Bei Miele ist oben eine Zunge die elektrisch herausfährt und die Tür aufdrückt.
Man darf nach dem "kläffen" der Tür durch das Gerät bei Programmende daher diese NICHT mit Gewalt gegen das Schloß zudrücken, sondern muß die Tür erst öffnen, daß die Elektronik damit das Signal bekommt, die Zunge elektrisch wieder einzufahren.
Ansonsten wird das elektrische Schloß zerstört.
Wie es bei Bauknecht ist, weiß ich nicht, vermute aber ähnlich.
Habt Ihr gemäß Anleitung alles richtig gemacht ? Was steht in der Anleitung im Umgang mit diesem Öffnungsvorgang drin ?
Entweder habt Ihr das elektrische Schloß ruiniert, oder es ist halt von selbst kaputt gegangen. Bauknecht ist hal Whirlpool-Schrott, würde ich keinem Kunden empfehlen.
Wie alt ist der GSP ? Garantie rum ? Dann hat er ja schonmal gut ausgehalten.
BID = 1135659
driver_2 Moderator
Kostet neu 48,52
488000858330
ersetzen und gut wird sein.
BID = 1135660
Das Schloss und der Mechnismus zu öffnen funktionieren.
Der fährt bei einer Bauknecht heraus, drückt die Tür einen Spalt auf und fährt dann gleich wieder zurück.
Die Tür bleibt in der geöffneten Position. Eigentlich. Bei uns eben nicht mehr.
Man kann sie auch nicht mehr manuell in diese Position bringen.
Daher suche ich Infos, wie dieser Mechanismus funktioniert. Derjenige, der dir Tür in Position hält, nicht der, welcher sie öffnet.
BID = 1135661
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, da ich das nicht weiß, weil ich keine Bauknecht repariere, mußt Du auf Kollegen warten, die damit zu tun haben.
BID = 1135663
Murray Inventar
DodgerTheRunner hat am 18 Jun 2026 11:28 geschrieben :
An der Möbelplatte hast du nix verändert bzw. die Zugspannung der Tür erhöht?
BID = 1135664
Nein, die Platte ist unverändert und es hat die letzten 4 Jahre funktioniert.
Bei anderen Maschinen wird irgendwas von Bremklötzen erzählt, aber bei meiner scheint das Scharnier das einzige zu sein, was diese Funktion erfüllen könnte...
Service Handuch o.ä. gibt es wohl nicht.
BID = 1135665
prinz. Moderator
       Beiträge: 8954 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Sie fällt von alleine wieder zu. |
Dann mußt du die Türspannung neu ein stellen
Steht in der BDA wie das geht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1135667
Die bei Bauknecht zum Download angebotene Anleitung enthält keine Infos bzgl. der Montage und damit auch nichts bzgl. Türspannung....
Und ob ich das Papier-Zeug noch finde.....
Der Bauknecht Support konnte auch überhaupt nicht weiterhelfen.
Das Internet gibt nicht her darüber, dass man die Türspannung bei Bauknecht oder bei der Maschine einstellen könnte.
BID = 1135670
driver_2 Moderator
Aktuell kenne ich nur noch Miele, die sich spannen lassen.
Alle anderen haben das nicht mehr und mehr oder weniger viele unterschiedlich starke Federn im Angebot.
BID = 1135671
perl Ehrenmitglied
| | Dabei öffnet sich die Tür nach dem Spülvorgang ein Stück, damit der Dampf entweicht und das Geschirr besser trocknet. | Interessanter Gedanke.
Ich predige meiner Frau seit langem die Tür nicht zu öffnen, solange das Geschirr noch warm ist.
Gerade im Winter, wenn wenig gelüftet wird, ist das problematisch, weil beim vorzeitigen Öffnen viel Wasserdampf in die Wohnung entweicht, der dann an kälteren Stellen kondensiert und nicht nur beschlagene Fensterscheiben, sondern u.U. auch Schimmel verursachen kann.
Aber auch zu anderen Jahreszeiten sollte die Trocknung schneller verlaufen, wenn man die Wärme möglichst lange in der Kiste behält.
Der Wasserdampfdruck im Gleichgewicht mit flüssigen Wasser steigt nämlich exponentiell mit der Temperatur (Taupunkt), und so ist bei hoher Temperatur erheblich mehr Wasserdampf unterwegs, der an den kühleren Wänden kondensiert und als Flüssigkeit abläuft.
Dabei gibt der Dampf die Kondensationswärme an die Wand ab, welche eine schnelle Abkühlung des ganzen Systems verhindert, sodass die Trocknung andauert, solange ein Temperaturunterschied zwischen dem Geschirr und der Gerätewand besteht.
Erst, wenn der Unterschied zwischen Umgebungsluft und Geschirr minimal geworden ist, sollte man die Tür öffnen, um so dem Geschirr die zur Verdampfung der Restfeuchte erforderliche Wärmeenergie zuzuführen (Kühlung durch Verdunstung).
Wenn man hingegen bei warmen Geschirr die Tür öffnet, entweicht zwar plötzlich eine Menge Wasser in die Raumluft, aber durch den schnellen Temperatursturz geht danach die Trocknung nur mit Geschwindigkeit der quasi kalten Maschine weiter.
Soweit die Theorie.
Einwände? |
BID = 1135672
Jornbyte Moderator
| | Ich predige meiner Frau seit langem die Tür nicht zu öffnen |
u.s.w
Jeder der sich mit Thermodynamik auskennt, sagt so ist es.
BID = 1135673
Murray Inventar
Mag das Türkippen nicht da man dann Feuchtigkeit an der Arbeitsplatte von unten hat.
Entweder zu oder ganz auf
Übrigens kann die Beschreibung eigentlich gar nicht stimmen
DodgerTheRunner hat am 18 Jun 2026 11:04 geschrieben :
Nach BDA ist es so
"ActiveDry ist ein Heißlufttrocknungssystem, das die Tür während/nach der
Trockenphase automatisch öffnet"
Also dass Dampf entweichen soll ist schon mal falsch.
Irgendwo hatte ich als Ergänzung auch gelesen das öffnet erst wenn eine Kondenswasserbildung dann ausserhalb nicht mehr stattfinden kann.
Wann das öffnet kommt also auch auf die Prog.-Temp. an.
Kann man übrigens auch ganz deaktivieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Jun 2026 7:23 ]
BID = 1135674
driver_2 Moderator
Bei Miele ist ein Gebläse welches den Wasserdampf beim leichten Öffnen der Tür durch das Gerät wegbläst andere Hersteller haben das nicht und in der Regel ist sowieso bei holzarbeitsplatten von unten an der Arbeitsplatte eine dampfschutzsperre angebracht entweder als Edelstahlblech oder als Zinkblech oder seit einigen Jahren als Plastikfolie. Das Miele System mit dem Gebläse ist patentiert und garantiert keine Wasser tropfen an der arbeitskanten unter Platte oder am Möbel rechts und links. Wer denn noch direkt nach Betriebsende die Maschine öffnet sollte diese ganz öffnen im rechten Winkel dass die Tür waagrecht offen steht und der Dampf komplett auf einen Rutsch heraus kann dann passiert auch nichts
BID = 1135675
silencer300 Moderator
Beiträge: 10256 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Programmiere diesen Schwachsinn aus und lasse die Tür geschlossen, wie es sich gehört.
Erfahrungen zeigen, dass auch bei richtig angebrachter Dampfsperre mehr und früher Schäden an umliegenden Möbelteilen (besonders Arbeitsplatte) bei Nutzung dieser Funktion entstehen.
