Balay SpüMa SE5BY59
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay SE5BY59 --- heizt nicht
Suche nach Balay
BID = 1029597
skogaman
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Balay
Gerätetyp : SE5BY59
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Guten Tag allerseits!
Die Suche hat bis jetzt noch nichts gebracht, bin aber über Hinweise auch zu hilfreichen Themen die ich vielleicht noch nicht gefunden habe dankbar!
zur Sache:
Modell: Balay SE5BY59
Steuerung: Melces 9 000 351 657
EPG54209
Problem: Spüler heizt nicht -> Programm wird nichtmehr weiter abgearbeitet
Der Heizstab bekommt offenbar keinen bzw. nur irgend eine undefinierte Spannung.
Habe gelesen es gibt einen Druckabhängigen Schalter, dieser könnte unter umständen verkalkt sein. Wo sitzt denn dieser? ist das in dem Heizelement bzw dessen Gehäuse integriert?
Ist es möglich/üblich, dass die Steuerung der Grund ist? Auf e-bay habe ich bereits viele ähnliche gefunden jedoch sind immer die letzten Zahlen bei 9 000 351 ??? nicht ganz gleich bzw. die Nummer EPG54209 gibt es mit der letzten Stelle 8 oder eben die richtige EPG Nummer aber eine andere 9000 ... ... Nummer.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank!
BID = 1029599
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schütte nach Programmstart und Wasserholen mal ca. 1l Wasser nach und beobachte weiter, kann auch am Zulauf liegen. Zu wenig Wasser, keine Heizung.
Die Gerätedaten (Typenschild) sind im oberen Rand der Innentür eingelasert.
BID = 1029648
skogaman
Hallo silencer300!
Vielen Dank!
Es scheint so als wäre Deine Vermutung genau richtig! ca. 1L mehr und die Sache läuft.
Bin jetzt dabei den Zulauf zu untersuchen und frage mich woran es üblicher Weise liegen kann, dass zu wenig Wasser im System ist. Ich hätte ja vermutet, dass der Geschirrspüler wasserstandsabhängig Wasser nimmt und nicht zeitgesteuert das Ventil öffnet. D.h.-> ist es wasserstandsabhängig dann ist womöglich der Sensor der eben diesen Wasserstand oder den "Druck" registriert das Problem, ist es Zeitgesteuert, dann ist womöglich auch eine Verschmutzung (Verkalkung odgl.) ein Grund warum nur zu wenig Wasser im System ist.
Kurzum: hast Du einen Folgevorschlag?
In jedem Fall vielen herzlichen Dank und Beste Grüße!
skogaman
BID = 1029651
silencer300
Da unterscheiden sich die Baureihen etwas.
Gib mir doch endlich mal die Nummern vom Typenschild durch, um über die E-Nummer, oder FD die Baureihe herauszubekommen. Aufzeichnungen existieren da so gut wie keine, aber das Gerät ist vermutlich eine BSH-Produktion. Die Nummern geben Aufschluß über Baureihe und Produktionsdatum. Falls das Typenschild nicht im oberen Rand der Innentür eingelasert ist, würde mir auch ein Foto der linken offenen Geräteseite etwas helfen, die Maschine zu identifizieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508904   Heute : 2842    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    1:51
