Balay SpüMa S10R51Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht sauber
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay S10R51Y --- Spült nicht sauber
Suche nach Balay
BID = 864269
Holtrode
Defekt : Spült nicht sauber
Hersteller : Balay
Gerätetyp : S10R51Y
S - Nummer : SE5BY52/01
FD - Nummer : FD8211
Guten Tag meine Damen und Herren, wir haben eine Spülmaschine der Firma Balay die nicht immer sauber spült. Ich habe schon von unten bis oben alle Leitungen gespült so das da kein Dreck mehr drin ist (auch die Spülarme). Die Tabs lösen sich auf, das Wasser wird heiss und die Spülarme sind durch das Geschirr einräumen auch nicht blockiert. Es ist genug Salz und Klarspüler in der Maschine. Während des Spülvorganges habe ich die Klappe mal aufgemacht(auch schon den Schalter in der Tür umgelegt und mit offener Tür laufen lassen). Es kommt definitiv zuwenig Wasser aus den Spülarmen, unten ganz wenig und der Arm dreht sich langsam, oben dreht er sich gar nicht und es kommt auch kein Wasser raus.
BID = 864272
123abc
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät ?
Wieviel Wasser kommt aus dem Wasserhahn in l/min
Wieviel nach dem Aquastop?
Mach bitte ein paar Bilder von der linken Seite der GSM.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 25 Dez 2012 18:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505622   Heute : 22194    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    23:42
