Bako SpüMa Dsn 6634 fx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler löschen
Serverzeit: 12 11 2026  02:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bako Dsn 6634 fx --- Fehler löschen
BID = 1087207
Fire123
Defekt : Fehler löschen
Hersteller : Bako
Gerätetyp : Dsn 6634 fx
Hallo. Erst Mal danke an das Team 😊
Mein Fehler wurde Dank des Forum beseitigt. Doch hätte ich gerne den hinterlegten Fehler gelöscht. War die Meldung r3. Besteht die Möglichkeit über Tasten den Fehler raus zu holen ?
Gruß Kalle
BID = 1087213
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Meldung "r3" ist KEIN Fehlercode, das ist die Einstellung für die Regenerieranlage (Water Hardness Level Setting, r1...r5).
Falls Du "Er3" (Heizfehler) meinst, kannst Du über den "EEPROM RESET MODE" den Fehlerspeicher zurücksetzen.
Taste "Start/Pause" drücken und halten, Gerät einschalten und warten bis alle Segmente am Display aufleuchten, Taste loslassen, Gerät aus-/einschalten um in den normalen Betriebsmodus zurück zu kommen.
BID = 1087218
Fire123
Hallo. Danke.
Dann lag ich wohl falsch mit der Fehler Meldung. War tatsächlich Kabelbruch. Doch wo kann ich dann den hinterlegten Fehler auslesen ?
BID = 1087223
silencer300
Du hast die Möglichkeit über das Prüfprogramm die einzelnen Komponenten anzusteuern. Bei einem auftretenden Fehler stoppt das Prüfprogramm mit dem entsprechenden Fehlercode. Läuft das Programm bis zum Ende durch, ist auch kein Fehler gespeichert.
Drücke die Tasten "Programm" + "Halbe Beladung" gleichzeitig und schalte das Gerät ein. Wenn im Display "SFt" (Service Functional Test) erscheint, Tasten loslassen, weiter mit "Start".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255080   Heute : 1081    Gestern : 9083    Online : 534        12.11.2026    2:50
