ARISTON SpüMa n.v Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülgang stoppt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa ARISTON n.v --- Spülgang stoppt Suche nach ARISTON |
BID = 755517
tt30 Gerade angekommen
Defekt : Spülgang stoppt
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : n.v
S - Nummer : n.v
FD - Nummer : n.v
Typenschild Zeile 1 : n.v
Typenschild Zeile 2 : n.v
Typenschild Zeile 3 : n.v
Habe ein ARISTON Geschirrspüler der im letzten Waschgang nicht mehr richtig spült. Das Gerät läuft und läuft ohne dass der Drehkopf sich weiter bewegt bzw. die Maschine sich automatisch ausstellt. Durch manuelle Betätigung des Drehknopfes läuft die Maschine einigermaßen weiter.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Kann ein Fühler oder sonstiges kaputt sein?
Des Weiteren fehlt mir die Bedienungsanleitung von diesem Gerät. Das Gerät ist mindestens schon 12 Jahre alt. Die genaue Typen-Bezeichnung kenne ich leider auch nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
tt30
BID = 755543
derhammer Urgestein
Ohne genaue Gerätedaten nicht ganz einfach. Meß zuerst mal die Heizung durch. Kontrolliere auch den Wasserstand. Dann mal wieter sehen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337416 Heute : 6985 Gestern : 12669 Online : 848 18.11.2026 12:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.329970836639
