Ariston SpüMa LV 65 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab!
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LV 65 A --- Pumpt nicht ab!
Suche nach Ariston
BID = 947281
ocho79
Defekt : Pumpt nicht ab!
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV 65 A
Servus Leute,
ich kämpfe derzeit mit meiner Spülmaschine LV 65 A von Ariston.
Problem: Sie pumpt leider nicht ab.
Ich habe schon diverse Reinigungsdruchgänge des Siebeinsatzes gemacht. Leider ohne Erfolg. Sicher stellen kann ich auf jeden Fall die Funktionanität der Umwälzpumpe , da Wasser eingepumpt werden konnte und ich deren Funktionalität überprüfen konnte (zumindest per Sichtprüfung, Rotor dreht sich) da ich alle Seitenwände und das vordere Blecch unter der Blende bereits abmontiert habe.
Ich würde gerne noch einen letzten Versuch machen, und die Ablaufpumpe überprüfen. Vermute dort steckt ein Fremdkörper drin. Die Ablaufpumpe versucht abzupumpen , doch leider gibt sie nur ein Brummen von sich.
Daher meine Frage und Bitte: Gibt es dazu eine Anleitung , bzw. eine detaillierte Bechreibung wie man da am Besten vorgeht? Das wäre klasse! Gerne auch noch weiter Tipps zu divesen Fehlerquellen.
Vielen Dank vorab und Gruß
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496260   Heute : 12823    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    15:27
