Ariston SpüMa LV460A IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein wasser
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LV460A IX --- zieht kein wasser
Suche nach Ariston zieht kein wasser
BID = 998180
Tom D.
Defekt : zieht kein wasser
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV460A IX
S - Nummer : LS08-EVO3C
Hallo leute, Muttis Geschirrspüler will nicht richtig !!!
fängt an abzupumpen,ok macht er, schaltet um auf wasser ziehen, klickt was drinne , mehr nicht!!! LED 1 und 3 blinken !!! das wars ! Geschirri auseinander genommen um an Elektroventil zu kommen, geschafft und ausgebaut, trockentest gemacht und es zappelt !!! Nun die Frage: die Ventile ziehen nur max. 1 millimeter rein , ist das ok so oder müßten die weiter öffnen ? Was kann es noch sein das der kein Wasser ziehen will ?
BID = 998187
derhammer
mach den Eimertest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507902   Heute : 1834    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    1:10
