Ariston SpüMa LSV 615
Serverzeit: 29 10 2026  08:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LSV 615
BID = 539495
Rene3124
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615
S - Nummer : 804231026
Hallo an alle,
habe ein Problem mit meiner Spülmaschine das erstemal.
Ich fang mal an das Programm Einweichen und Abpumpen funktioniert einwandfrei.
Problem kommt erst beim eignetlichen Programm der Geräteschalter bleibt stehen beim Spülgang. Die Maschiene zieht Wasser und läuft ganz normal los, bleibt dann aber stehen.
Kann es sein das keine Temperatur da ist und mein Geräteschalter dadurch keine Freigabe bekommt zum weiterlaufen ?
Habe dann heißes Wasser in die Maschiene gekippt, hat aber auch nicht gebracht Schalter bleibt stehen und bewegt sich nicht die Maschiene würde so auch tagelang spülen.
Ist der Geräteschalter eigentlich für alles verantwortlich, gibt es keine Leiterkarten ?
Habe schon oft gelesen das ein Relais für die Ansteuerung der Heizung defekt sein soll, finde aber kein Relais.
Besten Dank für Eure Antworten
Rainer
BID = 539525
prinz.
moin
Wenn Du schon all die schönen Meßgeräte hast und setze Ich mal vorraus auch weißt wie man sie bedient dann benutze sie doch mal.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811100   Heute : 22200    Gestern : 49271    Online : 895        29.10.2026    8:38
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
