Ariston SpüMa K/LS 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Spülkammer
Serverzeit: 28 11 2026  13:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston K/LS 9 --- Wasser läuft aus Spülkammer
Suche nach Ariston
BID = 635251
prico
Defekt : Wasser läuft aus Spülkammer
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K/LS 9
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Habe obiges Gerät und das Problem, dass Wasser aus der Spülkammer läuft.
Die Maschine läuft ansonsten meines Erachtens einwandfrei. Die Programme laufen durch. Wasser gelangt in die Spülkammer und wird auch wieder abgepumpt.
Allerdings gelangt anscheinend zuviel Wasser in die Kammer, sodass jenes vorne wieder herausläuft. Habe die Dichtungen überprüft und konnte keine Beschädigung ausmachen.
Meine Vermutung ist, dass einfach zuviel Wasser eingeleitet wird und so in der "Mitte" eines Programms das, was zuviel ist, vorne austritt.
Wie "erkennt" die Maschine überhaupt ob und wieviel Wasser in der Spülkammer vorhanden ist?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194592531   Heute : 6711    Gestern : 22985    Online : 230        28.11.2026    13:30
