Allgemein SpüMa neu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geplanter Warmwasseranschluss
Serverzeit: 25 11 2026  14:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Allgemein neu --- geplanter Warmwasseranschluss
BID = 713749
samot-dwarf@gmx.net
Defekt : geplanter Warmwasseranschluss
Hersteller : Allgemein
Gerätetyp : neu
Es geht mir weniger um eine Reparatur als mehr der Vorbeugung einer selbigen und hoffe daher, hier Antwort zu finden.
Da bei unserem geplanten Neubau eine Solartherme mit entsprechendem Pufferspeicher geplant ist, kam mir die Idee, den Geschirrspüler mit dem von der Solartherme kostenlos produzierten Warmwasser zu betreiben.
Ein pensionierter Bekannter (der vor 10-15 Jahren mal vom Fach war) sagte mir sinngemäß, dass dies prinzipiell möglich sei, aber
- das zugeführte Wasser nicht mehr als 50 ° C haben dürfte, da ansonsten Dichtungen beschädigt werden könnten
- die Reinigungsleistung insbesondere bei eiweißhaltigen Essensresten aufgrund der Gerinnung reduziert werden könnte (ließe sich durch eine weitere Senkung der Temperatur auf z.B. 35-40° wieder verbessern).
Daher meine Fragen:
- spricht bei aktuellen Geräten prinzipiell etwas gegen Warmwasserzufuhr
- wie hoch ist die empfohlene Obergrenze (Temperatur)
- gibt es Regler / Thermostate / Mischer etc. die man vorschalten kann und welche das bis zu 70° heiße Wasser aus dem Puffer auf eine einstellbare Temperatur senken (also mit Kaltwasser mischt). Wenn ja, wie heißen diese Geräte (keine Ahnung, wonach ich googlen soll), wieviel kosten selbige (und hat vielleicht schon jemand positive / negative Erfahrungen).
Vielen Dank
Thomas Franz
BID = 713910
shotty
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Generell spricht nichts gegen einen Warmwasser Anschluss.
Die Obergrenze wird vom Hersteller des Gerätes vorgegeben. Also entweder in die Gebrauchsanweisung zum Gerät schauen, oder wenn Du eine Neuanschaffung planst, sich vorher zu erkundigen. Und da hat Dein Bekannter Recht, wenn das Wasser zu heiß Einläuft, werden Bauteile im Gerät beschädigt.
70 Grad sind zu viel. Aber im Sanitärfachhandel oder beim Klempner Deines Vertrauens, die sollten Dir eigentlich weiterhelfen können.
Negative Erfahrungen haben ich eigentlich noch nicht gemacht( bis auf die Geschichte mit dem Eiweiß).
Außerdem sollte beachtet werden, in welcher Zeit das warme Wasser an der Zapfstelle zur Verfügung steht. Dauert es z.B. 1 Minute, bis es warm wird, lohnt sich der Aufwand nicht.
shotty
BID = 713930
Rhodosmaris
So ein Vorschaltgerät heißt Thermostat. Diese gibt es für Einzelverbraucher oder zum gemeinsamen versorgen mehrerer Verbraucher. Letztere heißen dann Zentralthermostat. Damit könntest du auch noch eine entsprechend ausgerüstete Waschmaschine versorgen.
Zentralthermostate sind für die Handwaschbecken in unseren Gästetoiletten verbaut. Man braucht nur die Hand unter die Infrarotarmatur halten und das vorgemischte Wasser kommt immer mit gleicher Temperatur aus dem Hahn.
Schau dich mal hier um.
Natürlich ist auch eine Zirkulationspumpe notwendig, da das warme Wasser immer direkt an der Entnahmestelle anstehen muß.
In diese Richtung zielte wohl auch der letzte Satz von Shotty.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 14 Sep 2010 19:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524219   Heute : 18210    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    14:33
