AEG SpüMa Sensorlogic Turbodry
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic Turbodry
BID = 553115
strabe
Gerätetyp : Sensorlogic Turbodry
S - Nummer : 40576081
Typenschild Zeile 1 : F 440 70 VI
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 14600
N'abend zusammen,
hab ein Problem mit dem GS, Der FI fliegt raus, während die Maschine Wasser zieht. Als ich den Stecker vom Heizelement entfernt hatte lief sie weiter. Also ausgebaut und durchgemessen -> kein Erdschluß, Heizwendel ~25 Ohm--> Hmmm.. wieder eingebaut --> FI wieder raus. Hab das Kabel verfolgt-ein Ende geht in das im Foto dargestellte Bauteil ( Druckschalter ? ). Wenn ich den Stecker von diesem Sensor abziehe läuft die GS auch munter weiter... weiß jetzt nicht mehr weiter und brauche Hilfe... ( welche Funktion hat der Druckschalter eigentlich? )Wo kann ich jetzt noch suchen, wenn der FI fliegt heißt das ja in der Regel Erdschluß, könnte es sein, dass da noch irgendwas nass ist ?
Zur Vorgeschichte : Das Gehäuse hatte Undichtigkeiten --> Wasser sammelte sich in Bodenwanne, Schwimmerschalter löste aus , alles soweit trockengelegt
Danke schonmal für Eure Bemühungen
Gruß Strabe
BID = 553131
DMfaF
Moin!
Mit einem Multimeter kann man keinen Erdschluß messen. Wenn der Geschirrspüler durchläuft, wenn Heizung abgeklemmt, dann ist Heizung hinüber!
Bernd
BID = 553213
strabe
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort, kannst Du mir erklären wozu dieser Drucksensor gebraucht wird?
Zum Erdschluß : Wenn zwischen geerdetem Gehäuse des Heizelementes und Heizdrähten eine Widerstandsmessung auf einen Widerstand von einigen hundert MOhm hinweist und keine mech. Beschädigungen am Heizwendelgehäuse auf Wassereintritt hinweisen, müsste doch der Schluß erlaubt sein, dass kein Erdschluß vorliegt, oder...?
Gruß Strabe
BID = 553285
strabe
...hat sich erledigt. Heizung mal "ohne Erde" heizen lassen - hat sich schön selbst "getrocknet", war wohl Feuchtigkeit eingedrungen - nu geht's wieder...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460156   Heute : 15527    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    19:45
