AEG SpüMa Sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  20:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic
BID = 520107
dagrobi
Gerätetyp : Sensorlogic
S - Nummer : 33822856
FD - Nummer : F65060UM
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 LDQ 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 236 237 00
Typenschild Zeile 3 : S-No: 33822856
Einen schönen guten Morgen,
Nachdem ich den, im Forum schon oft beschriebenen Fehler, (kalte Lötstelle am Heizrelais) nachgelötet hatte. Lief die Maschine ca 6 Wochen.
Dann zeigte mir die Maschine einen Fehlercode 50 an, welchen ich nicht im Handbuch finden konnte. Nach Löschen des Programms und ziehen des Netzsteckers war dieser Code verschwunden und die Maschine hatte aber die gleichen Symptome wie vor dem Nachlöten. (Programme laufen alle, aber Maschine heizt nicht) Auch ein erneutes Nachlöten half nichts, auch eine kleine Lötzinnbrücke zur Leiterbahn half nichts....
Gestern Abend lötete ich das Relais heraus und suchte nach einem Ersatzteil im Netz. Wurde aber nicht fündig. Im Forum fand ich schon einige Antworten zu Relais, welche Links zu Relais beinhalteten die zwar andere Bezeichnungen hatten, aber "innen" baugleich waren. Deswegen habe ich ein Foto von meinem Relais gemacht und als Anhang eingefügt.
Nun meine 3 Fragen:
1.Wer könnte mir einen Link posten wo ich ein passendes Relais finden könnte.
2. Was ist der Fehlercode 50
3. Oder ist irgendwas an der Maschine "hinüber", dass ich doch ein komplettes Steuergerät von AEG kaufen muß (Kostenpunkt für ein programmiertes Steuergerät ca 160€)
Ich bedanke mich im Voraus für adäquate Hilfe zu meinem Gerät.
dagrobi
BID = 520255
Ewald4040
Hallo dagrobi
Willkommen im Forum
i 50: Triac der U-Pumpe auf der Elektronik hat Kurzschluss.
Tachosignale werden erkannt obwohl die U-Pumpe nicht angesteuert ist.
Was passiert: Programm wird beendet und Wasser bis zum Druckwächterschaltpunkt eingelassen.
Abhilfe: Neuer Triac oder neue Elektronik. Leider gibt es kein Schaltbild zur Elektronik, da kann nur ausgemessen werden.
Zum Relais, bei Conrad oder Reichelt zu beziehen, sowie auch Triac,s (googeln)
Gruß,Ewald4040
BID = 520263
dagrobi
Guten Morgen Ewald und Danke für die Antwort.
Zitat Ewald:
---i 50: Triac der U-Pumpe auf der Elektronik hat Kurzschluss.
Tachosignale werden erkannt obwohl die U-Pumpe nicht angesteuert ist. ---
Nun, dieser Fehler war ja weg nachdem ich den Netzstecker gezogen hatte.
Könnte es sein das es nur eine "Falschmeldung" war, da die Maschine bis auf das Aufheizen weiterhin gut funktioniert?
Zitat Ewald:
---Zum Relais, bei Conrad oder Reichelt zu beziehen---
Da habe ich auch schon nach Relais der Firma Nais gesucht, aber nichts gefunden. Reichelt hat zum Beispiel 180Relais mit 12V zum Verkauf. Nur welches davon ich als Ersatz für das der Spülmaschine verwenden kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Deswegen habe ich ja in meinem Eröffnungspost gefragt ob jemand einen Link einstellen kann, welches mir eines zeigt das ich verwenden kann.
(Deswegen das Foto des Relais im Post)
Ich hoffe das ich noch ein wenig Hilfe hier im Forum erhalte.....
und nicht noch tagelang mit der Hand spülen muß....
ein verzweifelter Grobi
BID = 520449
Ewald4040
NAIS Relais JS1-B-12V-F-H111
Dieses Relais sitzt auf den Elektroniken EDW 1000- 1001- 1500
Zu beziehen bei Conrad oder Reichelt
Es kann auch ein Schrack-Relais genommen werden.
Suchen mußt Du schon selbst. Die Zeit habe ich im Moment nicht. Zuviel defekte Geräte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500920   Heute : 17487    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    20:02
