AEG SpüMa Oko Favorit Sensorlogic W 8081
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C 7 kalt
Serverzeit: 13 8 2026  23:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Oko Favorit Sensorlogic W 8081 --- C 7 kalt
Suche nach AEG Oko Favorit Sensorlogic 8081
BID = 967669
Luis22
Defekt : C 7 kalt
Hersteller : AEG Oko Favorit Sensorlogic
Gerätetyp : W 8081
S - Nummer : 91123437301 S-NO94351711
FD - Nummer : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 1 : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 2 : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 3 : 91123437301 S-NO94351711
Hallo Forum, ich habe hier bereits einmal Hilfe in Sachen Spülmaschine erhalten.
Damals war die Pumpe defekt. Vielen Dank nochmal für die Hilfe hat super geklappt.Jetzt haben wir seit heute einen neuen Fehler C7. Was ich bis jetzt schon gefunden habe ist es die Heizung.
Meine Frau bestätigt, Wasser Spülung läuft alles nur ist alles kalt.
Könntet Ihr mir nochmal helfen wie ich jetzt vorgehen soll ?
ich habe bereits vorne die Tür aufgeschraubt und auf die Elektronik geguckt.
Da sieht soweit alles in Ordnung aus. Also nicht verschmort etc.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen ?
DAnke im voraus.
Gruß Michae
BID = 967752
derhammer
Heizung ohmisch durchmessen mit Multimeter
BID = 967772
Luis22
prima vielen Dank für den ersten Hinweis
ich könnte die Heizung ausbauen und das von einem Elektriker machen lassen.
Kannst Du mir kurz sagen wo ich die Heizung finde ?
bzw. auch wie die grob aussieht
BID = 967782
Luis22
So Heizung gefunden
blauer Stab sitzt hinten an der Rückseite.
unten führt ein Kabel mit Kabelschuh dran. Das kann man abziehen.
Dann oben und unten die Schlauchklammern runter und man hat den Stab in der Hand.
Wenn man dann die beiden braunen Kontakte oben und unten aufschraubt hängt
da die Draht umwicklung dran. Also das Heizkabel nehme ich an.
Wie kann man die Heizung dann eigentlich wechseln.
Müssen die Kabel oben und unten abgetrennt werden und wie angelötet danach ?
abziehen kann man die nicht glaube ich
BID = 967831
Luis22
noch einen Schritt weiter
die Heizung heute ausgebaut und beim Elektriker durchmessen lassen.
16 Ohm wenn ich das richtig verstanden haben.
Er meint die Heizung ist o.k.
Demnach sollte ich einen Überhitzungsschutz der zwischengeschaltet ist überprüfen
oder das Relais.
Seht Ihr das auch so ?
BID = 967937
derhammer
Ja. Und messen, ob an der Heizung Spannung anliegt...
BID = 967957
Luis22
stimmt heute Heizung wieder eingebaut.
Dann Temperaturüberhitzungsschalter gemessen, alles o.k.
dann Strom wieder dran und festgestellt das kein Dampf an der Heizung ankommt. Bei genauerer Überprüfung festgestellt das ein Stecker sich gelöst hatte....alles geht wieder und die Chefin lacht wieder.
Vielen Dank...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192574413   Heute : 6971    Gestern : 5359    Online : 85        13.8.2026    23:54
