AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖkoFavorit 44410 Reparaturtipps zum Fehler: Prog. endet nicht, kein Reset Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 913736
grindel Gerade angekommen
Defekt : Prog. endet nicht, kein Reset
Gerätetyp : ÖkoFavorit 44410
S - Nummer : 911788004 / 03
FD - Nummer : S.N. 4168800484
Die Spülmaschine (45cm Modell) wurde im Programm Normal Bio 50 gestartet.
Problem ist, dass das Programm nicht endet. Es spült und spült, aber keine Anzeichen von Trocknen, Abpumpen oder Beenden des Programms.
Das Programm lief insgesamt mind. 8 Stunden.
Das Gerät lässt sich auch nicht resetten. Ich nehme an, dass die Elektronik defekt sein muss.
Ich kann auch nicht auf ein anderes Programm umstellen.
Versuche seit 4 Tagen alles mögliche. Habe das Gerät auch schon mehrere Stunden vom Strom getrennt, aber das Programm ändert sich nicht.
Inzwischen stinkt das Spülwasser schon ziemlich ekelhaft. Ich werde es jetzt per Hand abschöpfen.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Ich möchte nichts unüberlegtes tun, da ich im 5 Stock wohne (ohne Fahrstuhl) und das gute Teil nicht mehrmals rauf-und-runter tragen kann. |
BID = 915460
Hat niemand eine Idee?
Ist es hoffnungslos und ein Fall für die Entsorgung (was sehr schade wäre)? |
BID = 916047
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Heizt das Gerät?
BID = 916049
Ja es heizt und scheinbar läuft auch das Waschprogramm. Aber es endet nicht und die Elektronik hat einen Fehler, ich kann auch nicht auf ein anderes Programm switchen oder das Programm beenden und ein neues Programm starten.
BID = 916051
derhammer Urgestein
Führe einen Reset durch.
Wie das geht steht in der BDA.
Eigentlich sollte aber 5sek drücken der Starttaste helfen
BID = 916052
Den Reset habe ich schon mehrmals ausgeführt. Die Elektronik reagiert nicht auf den Redet. Das ist ja das Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934053 Heute : 1391 Gestern : 9165 Online : 517 20.4.2024 8:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0314919948578
