AEG SpüMa Öko Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit Sensorlogic --- Wasser
Fehler gefunden
BID = 966936
Baux
Defekt : Wasser
Gerätetyp : Öko Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 8080 I-M
ich habe bei meinem Geschirrspüler das Problem, dass beim Einschalten der Spüler beginnt den Rest abzupumpen und dann nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Wasser" kommt.
Eimertest wurde bereits durchgeführt.
Wassertasche wurde gereinigt.
Magnetventil wurde bereits getauscht.
Kann mir jemand sagen was es noch sein kann.
Danke
Baux
BID = 966941
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne???
BID = 966943
Baux
es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Meine Vermutung war, dass das Magnetventil beim Wasseranschluß defekt ist, weil kein Wasser in die Wassertasche gepumpt wird.
Aber leider Fehlanzeige.
BID = 966944
derhammer
Bekommt das ventil Spannung???
BID = 966946
Baux
Ja, ca.17V
BID = 966951
Baux
ich habe jetzt den Schlauch von der Wasserversorgung abgezogen und den Geschirrspüler eingeschaltet. Wasser läuft zu. Schlauch wieder rauf und den Spüler nochmals eingeschaltet, er funktioniert. Nach 5-10 Minuten wieder die gleiche Fehlermeldung "Wasser".
Nach nochmaligen Versuchen immer wieder das Gleiche Fehlermeldung "Wasser"
BID = 966996
Baux
welche Spannung sollte am Magnetventil ankommen.
Mir kommt das komisch vor.
Habe heute nochmals den Schlauch abgezogen und versucht ob Wasser kommt.
Leider ohne Erfolg.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/icon/icon9.gif
Ich denke, dass da etwas mit der Spannungsversorgung vom Magnetventil nicht passt.
BID = 966998
derhammer
Sollten 230V AC sein
BID = 966999
Baux
habe gerade nochmals gemessen habe 185VAC
BID = 967055
Baux
ich habe gestern am Abend noch herausgefunden, dass mein Multimeter
nicht mehr funktioniert (Messwerte sind falsch).
Folgende Situation:
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte beginnt er abzupumpen.
Anschließend werden 223V AC Spannung auf das Magnetventil geschalten.
Jedoch fließt kein Wasser in den Geschirrspüler.
Darum habe ich nochmals den Eimertest durchgeführt.
Ergebnis ~24l/min.
Wenn ich den Schlauch von der Wassertasche anstecke und dann das Ganze nochmals versuche fließt auch kein Wasser.
Wird am Magnetventil direkt die Netzspannung von 230V AC angelegt, schaltet das Ventil und es fließt Wasser.
BID = 967076
derhammer
Gib mal die PNC Nummer an
BID = 967079
Baux
die PNC lautet 646143500.LP
BID = 967090
Schiffhexler
Moin Baux
Die PCN fängt mit 911...... an (9 stellig + XX)
oder lade ein klares Bild von Schild hier hoch, aber wagerecht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 967107
Baux
BID = 967111
Schiffhexler
  • Magnetventil direkt die Netzspannung von 230V AC angelegt, schaltet das Ventil und es fließt Wasser.
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor
und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500512   Heute : 17079    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    19:35
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
