AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT sensorlogic
BID = 568937
spülmaschiner
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT sensorlogic
Kenntnis : Kenntnis der Materie
Hallo und guten Abend,
unsere AEG Spülmaschine ist ein Einbaugerät und ich konnte beim besten Willen kein Typschild finden
Aber ev. kann mir ja trotzdem jemand meine Frage beantworten.
Der Spüler entwickelt seit einigen Tagen eine enorme Geruchsbildung im Betrieb. Er funktioniert wie immer tadellos, riecht aber extrem verschmort.
Heute Abend hab ich das Teil mal raus- und ausgezogen. Ursache der Geruchsentwicklung ist ein kleiner weiser Stecker an der Heizung. Der liegt an der Dämmung an, wird warm und hat diese zum schmelzen gebracht. Nachdem ich die Heizung etwas gedreht und den Stecker aus der Dämmung gepuhlt habe stinkt es nicht mehr so doll (halt nur noch durch die Reste des Dämmungsmaterials).
ABER, ist das normal, das dieser Steckverbinder so heis wird??? Und wieso schmort die Dämmung erst nach gut acht Jahren? Ich nehme an das ich mit dem Drehen der Heizung zwar die Wirkung, nicht aber die Ursache beseitigt habe.
Ich hab die Stelle mal fotografiert und hänge das Bild an. Es ist der Stecker mit den beiden blauen Kabeln.
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten und schönen Abend.
PS: das mit dem Bild hat wohl nicht gefunzt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spülmaschiner am  1 Dez 2008 21:02 ]
BID = 569299
spülmaschiner
Also, für alle die es interessiert: Die Steckkontakte waren korrodiert und durch den erhöhten Wiederstand begann das Steckergehäuse zu schmoren. Alter Stecker ab, neuer dran - alles funzt wie es soll!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496432   Heute : 12995    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    15:41
