AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO_FAVORIT 80950 I
Reparaturtipps zum Fehler: Wachsventil + Triac defekt
Serverzeit: 19 7 2024  23:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 80950 I --- Wachsventil + Triac defekt
Suche nach Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 80950
BID = 806702
blackQ2
Defekt : Wachsventil + Triac defekt
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 80950 I
S - Nummer : 94703677
FD - Nummer : 80950 I-W
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 465 00
Typenschild Zeile 2 : 2200 W
Danke der Infos aus dem Forum konnte ich bei unserem GS vor ca. 2 Wochen ein defektes Wachsventil ermitteln. Als Konsequenz daraus war auf der Hauptplatine (Bezeichnung: EE144 (283479.L03), EE 145) die Kleinstsicherung (2A, träge) durchgebrannt und der entsprechende Triac BT 136 600 "zerschossen" (Loch drin). Beide Komponenten und das Wachsventil wurden getauscht. Danach spult der GS das komplette Programm wieder ab - lediglich das Wachsventil öffnet sich am Ende des Spülvorgangs immer noch nicht (wurde nachgeprüft!).
In anderen Beiträgen wurde hier auch schon einmal ein oder zwei Widerstände bzw. eine Diode erwähnt, die bei einem solchen Schaden bei AEG-GS ebenfalls den Geist aufgegeben haben - nur: wo kann ich die auf der oben genannten Platine finden - oder gibt es noch etwas anderes wonach ich suchen sollte?
Bin für Tipps dankbar
blackQ2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181688506   Heute : 4658    Gestern : 4771    Online : 555        19.7.2024    23:52
