AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 675 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 675 |
BID = 515584
favorit675 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 675
S - Nummer : 646.135 220 LP
Typenschild Zeile 1 : TYP: 42 AHB 01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 606 281 068
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 033 065 491
unsere Spülmaschine schaltet nach dem Trockenvorgang nicht mehr ab, sondern heizt immer weiter.
Der Fehler besteht möglicherweise schon länger, ist uns aber nicht aufgefallen, da wir die Maschine i.d.R. schon nach Beendigung der Wasch- und Spülgänge manuell abschalten und auf den Trockengang verzichten.
Vor ein paar Tagen lief die Maschine unbeaufsichtigt. Nach mehreren Stunden "trocknen" löste dann der Sicherungsautomat aus. Der Einbauschrank, in dem sie untergebracht ist, war voller Dampf (zum Glück kein Rauch!).
Da es immer mal vorkommen kann, dass man nicht daran denkt die Maschine nach Beenden des Spülprogramms manuell abzustellen, ist es uns nun zu riskant sie so weiter zu betreiben.
Leider gibt es bei der Maschine kein Spülprogramm ohne Trockengang.
Da wir unsere SpüMa am Warmwasseranschluss betreiben, könnten wir auch gerne auf die Heizstäbe ganz verzichten. Ein Abklemmen der Heizstäbe führt jedoch dazu, dass die Maschine schon mitten im Waschgang "hängen" bleibt. Dies hängt vermutlich mit der Temperaturüberwachung während des Waschganges zusammen?
Bevor ich jedoch beginne, nach dem Abklemmen der Heizstäbe auch am Thermostat zu manipulieren, hier ein paar Fragen an diejenigen mit mehr SpüMa-Erfahrung:
1) Gibt es eine Möglichkeit, z.B. durch Manipulation an der Steuerung, den Trockengang einfach und gerne auch permanent abzustellen?
2) Kann mir jemand sagen, welche Art Thermofühler hier normalerweise verbaut ist (NTC, PTC, Bimetall)? Durch eine Änderung in der Beschaltung könnte man so eventuell auch bei abgeklemmten Heizstäben ausreichend Temperatur vortäuschen (Warmwasser ist ja vorhanden).
3) Hat jemand einen Tipp, wodurch das beschriebene Verhalten verursacht werden könnte und wie man den Fehler beheben / reparieren kann?
Ich bin bisher davor zurückgeschreckt, die Steuerung zu zerlegen und dort nach dem Fehler zu suchen...
Viele Grüße und herzlichsten Dank für alle guten Ratschläge im Voraus!
Hannes
BID = 515597
Ewald4040 Urgestein
Hallo favorit675
Willkommen im Forum
Ich hoffe Du kannst das Schaltbild lesen. Dann kannst Du sehen, das über die Thermostate der Timermotor Spannung bekommt, wenn diese schließen. Das bedeutet, Thermostate kurzschliessen. Dadurch wird das Schaltwerk über die Heizstellung laufen. Vorsichtshalber auch die Heizung abklemmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 516123
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort und vor allem auch für das Schaltbild! Nach dem Schaltbild hatte ich schon mehrmals vergebens das Internet durchforstet. Es ist zwar etwas unscharf, aber zusammen mit Deinen Erläuterungen denke ich damit klarzukommen.
Ich kann es kaum erwarten, die Kiste am Wochenende auseinanderzunehmen und die verschiedenen Komponenten im Schaltbild zuzuordnen. Vielleicht lässt sich ja so sogar die eigentliche Ursache des Problems ausmachen!
Auf jeden Fall scheint mir Dein Vorschlag eine praktikable Lösung, so dass ich mal davon ausgehe, dass ich nächste Woche nicht mehr von Hand spülen muss!
Ich werde davon berichten.
Schöne Grüße
Hannes
BID = 516148
Ewald4040 Urgestein
Dann warten wir mal das Ergebnis ab. Übrigens, ich habe nicht immer die Zeit PDF Formate noch zu bearbeiten. Aber es ist ja zu erkennen
BID = 517387
Hallo Ewald,
so, die Maschine läuft nach Abklemmen der Heizstäbe und Brücken von f9 wieder durch! :-)
Ich werde jetzt die nächste Zeit mal beobachten, ob das Geschirr so ganz ohne Zuheizen noch genauso sauber wird wie zuvor. Mein Eindruck ist, dass sich das warme Wasser aus der Leitung durch die Menge Geschirr und die anfangs noch kalten Außenwände der SpüMa doch relativ schnell abkühlt.
Auf jeden Fall ist so zunächst mal dem Handspülen wieder ein Ende gesetzt.
Ich konnte es gestern dann aber dennoch nicht lassen, mit Hilfe Deines Schaltplanes weiter nach Antworten auf meine Fragen 1) und 3) zu suchen. Bisher leider ohne Erfolg.
Beinhalten Deine Unterlagen eventuell auch ein Kapitel, in dem das Programmschaltwerk genauer beschrieben ist? Ich habe leider vergeblich versucht, eine Art Ablaufdiagramm zu erstellen, aus dem die Betätigungreihenfolge der Schalter b3/1 bis b3/6 durch das Schaltwerk hervorgeht, um so auf eine Antwort zu 1) zu kommen.
Falls Dir ein Dokument in der Art vorliegt oder irgendwann mal in die Hände fällt, würde ich mich natürlich riesig über eine Kopie freuen. Aber bitte kein Stress deswegen. Die aktuelle Lösung funktioniert bisher ganz wunderbar! Falls der Platz zum upload zu klein wäre, können wir sicher auch einen anderen Weg der Datenübertragung finden.
Auf jeden Fall erstmal nochmal ein gaaanz herzliches DANKESCHÖN!
Hannes
BID = 517405
Ewald4040 Urgestein
Dann schau mal in den Anhang
BID = 517663
Hallo Ewald,
beeindruckend die Geschwindigkeit Deiner Antworten!
Fortsetzung folgt ... (hoffentlich) am nächsten Wochenende.
Hannes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457695 Heute : 13066 Gestern : 20435 Online : 316 22.11.2026 16:24 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,936800003052
