AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 6080 Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 30 - Wasser im Boden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 814937
calanques Gerade angekommen
Defekt : Fehler 30 - Wasser im Boden
Gerätetyp : Öko Favorit 6080
Ich habe mich bisher unangemeldet im Forum belesen, weil an unserem Spüler der Fehler 30 auftritt. Eine Lösung für mein Problem war noch nicht dabei.
Ich habe den Spüler bereits auseinander genommen und alle Fehlertips, die zu diesem Thema geschrieben worden sind, abgearbeitet.
Bei uns sammelt sich in der Wanne Wasser, worauf die Fehlermeldung kommt und nur noch abgepumpt wird. Soweit ein Fehler wie bei vielen anderen auch.
Die Wassertasche habe ich schon ausgebaut gehabt und mit heißen Wasser und Fettlösser behandelt. Für ein 11 Jahre altes Gerät war sie verhältnismäßig sauber. Ebenso habe ich den dicken Schlauch zwischen Tasche und Siebbehälter demontiert und gereinigt. Der hatte zwar Belag, war aber zu 90% frei (im Durchmesser, nicht in der Länge! )
Den Siebeinsatz in der Wanne habe ich ebenfalls entnommen und gereinigt. Hier waren schon eher Fett und Seifenreste vorhanden.
Wasser kommt bei uns ganz wenig aus dem Überlaufschlauch, mehr aber aus dem Fenster auf der Rückseite der Tasche heraus.
Die Tasche sitzt mit ihren Klemmen ordentlich im Rahmen. Schläuche sind nicht geknickt. Die Tasche ist auch nicht gerissen/geplatzt.
Was tun? Welche Fehler gibt es noch zu suchen, bevor ich mich von der Maschine verabschieden muß?
Ich entsorge nicht gern Technik, wenn sie eigentlich gar nicht richtig defekt sind. Hier scheint das der Fall zu sein.
Ich freue mich auf eure Antworten - Danke! |
BID = 814985
derhammer Urgestein
BID = 818543
Welche angaben fehlen denn noch?
Viel mehr konnte ich auf dem Spüler nicht finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calanques am 3 Mär 2012 18:39 ]
BID = 818603
derhammer Urgestein
PNC oder E-nr. fehlen, die sind ganz wichtig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931394 Heute : 7895 Gestern : 8415 Online : 470 19.4.2024 20:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,32011008263
