AEG SpüMa Öko_ Favorit 6069: PUMPE LÄUFT STÄNDIG
Serverzeit: 05 11 2026  03:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_ Favorit 6069: PUMPE LÄUFT STÄNDIG
BID = 558805
kletterfips
Gerätetyp : Öko_Favorit 6069
Folgendes Problem hab ich mit meiner SpüMa AEG Öko_Favourit 6069:
Die Pumpe, die das Wasser abpumpen sollte, läuft ständig selbst wenn die SpüMa ausgeschalten ist. Ich muss die Maschine also erst vom Netz abklemmen damit die Pumpe aufhört zu laufen. Es macht also keinen unterschie ob die SpüMa ein oder ausgeschalten ist. Sonst funktioniert alles.
Weis jemand wie man das reparieren kann?
(Damit ich die S- bzw. FD-Nummer angeben kann müsste ich die SpüMa ausbauen, Silikonfugen zerschneiden etc. das ich mir wahrscheinlich sowieso nicht ersparen werde aber vielleicht weis ja jemand ne möglichkeit vorab)
Bitte um Hilfe!
Lg, Phips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kletterfips am 25 Okt 2008 14:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kletterfips am 25 Okt 2008 14:49 ]
BID = 558942
Hallo Phips,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn man zum Ausbau der Maschine irgendwas entsilikonschmieren muß, ist sie unsachgemäß eingebaut worden...
Da wird vermutlich Wasser in der Bodenwanne stehen. Dies führt zum Ansprechen der Sicherheitsschaltung.
Maschine öffnen (evtl. kann man die Sockelblende abnehmen, ohne die Maschine auszubauen) und nachsehen!
Ergebnis hierher.
P.S.
Die Nummern sollten irgendwo im Türfalz stehen (genau hinsehen, ggf. mit Taschenschlampe ableuchten).
BID = 559137
kletterfips
hallo sam2!
du bist der beste! problem gelöst und spüma läuft wieder! thx!!!
ich hab die sockelblende abgeschraubt und das wasser (ca. 1 liter) abgesaugt, das in der bodenwanne stand, das trocknen der bodenwanne hab ich mir erspart und gleich mal eingeschalten - lief wieder ohne probleme... fragt sich jetzt nur wo genau das wasser hergekommen ist, sprich wo die maschine, schläuche undicht ist....?
hast recht gehabt, typenschild war auf der seite der tür!
die spüma ist nicht im ursprünglichen sinn "eingebaut" sondern nur neben den herd gestellt und die fuge die zwischen herd und spüma enstanden ist mit silikon abgedichtet. (und die wollte ich nicht zerschneiden) die deckplatte der spüma ist zugleich ein teil meiner arbeitsfläche in der küche.....
danke jedenfalls!
schöne grüße, phips
BID = 559763
Wenn nicht grad ein singuläres Ereignis (wie Überschäumen aufgrund von verschüttetem Klarspüler) zu diesem Wasserübertritt geführt hat, liegt entweder eine Undichtigkeit vor oder eine Verstopfung im Wassersystem.
Dann wird das Problem über kurz oder lang wieder auftreten!
Also den Wasserstand in der Bodenwanne beobachten.
P.S.
Da Du das Typenschild nun gefunden hast, verrate uns bitte die Nümmersken!
Ist bestimmt keine schlechte Vorleistung für die zu erbringende eigentliche Fehlersuche und -Behebung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190349   Heute : 1051    Gestern : 38517    Online : 704        5.11.2026    3:41
