AEG SpüMa Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A) |
BID = 524520
chris-bs Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: braunschweig
Gerätetyp : Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A)
FD - Nummer : 049 383 961
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 911 736 008
ich habe zwei Probleme mit unsere Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A, E-Nr: 911 736 008, F-Nr:049 383 961) .
1. Er kommt mit seinen Programmen durcheinander. Sie pumpt hin und wiede rnicht ab, erkennt das Türöffnen nicht, oder bleibt einfach stehen.
Das Problem konnte ich lösen. Ich habe die ganzen Steckverbinder der Elektronik unter der Klappe mit Kontaktspray eingesprüht. Das scheint gelöst zu sein.
2. die Maschine ist undicht. Es steht Wasser in der Bodenwanne und unter der Maschine. Ich habe schon versucht, die Seitenverkleidungen zu entfernen. Aber ich bekomme sie nicht ab. Es sind schon diverse Schrauben entfernt worden, aber vorne sind die Seitenteile weiterhin fest. Dadurch kann ich den Fehler nicht lokalisieren. Wo sind noch versteckte Schrauben?
Gibt es bei dem Typ eine "Schwäche" bezüglich der Undichtigkeit?
Vielen Dank
chris-bs
BID = 524619
Ewald4040 Urgestein
Hallo chris-bs
Willkommen im Forum
Die Seitenteile sind vorn nur in der Kunststoffleiste eingedrückt. Seitenteil von hinten abklappen und vorsichtig mit der flachen Hand vorn ausdrücken. Die Tür muss offen sein!
Meist ist der Schlauch zwischen Pumpe und Ablaufschlauch undicht. (rechte Seitenwand abnehmen)
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692094 Heute : 7995 Gestern : 12674 Online : 633 29.3.2024 15:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0146951675415
