AEG SpüMa öko Favorit 5071W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: C2 und dann C2 und C3 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG öko Favorit 5071W --- C2 und dann C2 und C3 Suche nach AEG öko Favorit |
Fehler gefunden
BID = 916907
Canasta Gerade angekommen
Defekt : C2 und dann C2 und C3
Gerätetyp : öko Favorit 5071W
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Fehlerbericht und -behebung
nachdem der Fehler C2 auftauchte - der Spüler zwar nach Öffnen und Schliessen der Tür bis zum nächsten Erscheinen der Fehlermeldung lief und auch das Wasser abpumpte - habe ich im Forum nach der Ursache gesucht, die Absaugpumpe ausgebaut, gereinigt (ein kräftiger Bindfaden hatte sich um die Welle des Pumpenrades gewickelt), getestet und wieder eingebaut. Der gleiche Fehler C2 trat wieder auf und zeitweise C3.
Lösung: eine Kabelsteckerleiste oben in der Tür hinter den Knöpfen An/Aus und Spülprogramm bzw. -temperatur hatte sich gelöst (Wackelkontakt), sicherlich bedingt durch die "Schläge" beim Auf- und Zumachen der Tür. Hinzukommt auch, dass die Hitze einen Plastikclip zum Halten der Leiste brüchig gemacht hat. Dieser ist zwar abgefallen, aber die Leiste hält nach dem Eindrücken und der Spüler spült wieder.
Um an die Steckerleiste heranzukommen muss man die Aussenverkleidung der Tür abnehmen und dazu die Schrauben auf der Türinnenseite lösen (ungefähr 8). |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688593 Heute : 4487 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 10:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,861588954926
