AEG SpüMa ÖKO Favorit 475i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG ÖKO Favorit 475i |
BID = 516259
solarisfan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Enneptal
Gerätetyp : ÖKO Favorit 475i
S - Nummer : 606-384 085
FD - Nummer : 083153572
Typenschild Zeile 1 : Favorit 475i
Typenschild Zeile 2 : 42EMP
Typenschild Zeile 3 : 646.135 430 LP
Programmanzeige vom AEG 475i Geschirrspüler hängt manchmal -
Wie kommt man an die motorische Programmanzeige (Drehknopf) ?
(Ausbauanleitung für Tür / Innenblech VA ?)
Frank
BID = 516459
Ewald4040 Urgestein
Hallo Frank
Willkommen im Forum
Wann hängt die Anzeige (Knebel), in welchem Bereich? Anfang Hauptspülgang und Klarspülgang? Es kann eine andere Ursache haben, und muss nicht das Schaltwerk sein. Auch bringt dich das Öffnen der Blende nicht weiter sondern das Abnehmen der Innentür. Das würde ich erst mal lassen.
Gruß, Ewald4040
BID = 516725
Hallo Ewald,
erst mal vielen Dank für die Begrüßung !
Also der Knebel hängt manchmal ziemlich am Anfang des Hauptwaschgangs -
Ich wollte das Innenblech aus VA der Tür noch aus einem weitern Grund abbauen: Bin mir nicht sicher, ob der Schließmechanismus (Haken) der Tür bzw. der "U" Bügel am Gerät selber defekt ist - oder die Dichtung "platt" ist. Der "U" Bügel am Gerät, der vom Haken der Tür eingerastet wird um selbige zu schließen, hängt "lose" in der Aussparung und kann ca. 1cm in Richtung Tür bewegt werden - Federbruch oder ist das so richtig - oder wie kommt man da ran ?
Für Tipps wäre ich dankbar !
Frank
BID = 516744
Ewald4040 Urgestein
Zum Haken, der wird oben am Rahmen durch Muttern befestigt. Zieh das Gerät aus der Küchenzeile, denn der Fehler wird durch das verstopfte Druckwächtergefäß verursacht.
Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben. Auch umgekehrt kann es gehen, der Druckwächter kommt nicht zum Schalten, und das Ventil wird nicht abgeschaltet, dann flutet das Gerät.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501710 Heute : 18278 Gestern : 16862 Online : 385 24.11.2026 20:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216808319092
