AEG SpüMa Öko Favorit 4231 i W
Serverzeit: 24 11 2026  20:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4231 i W
BID = 499774
SigiW
Gerätetyp : Öko Favorit 4231 i W
S - Nummer : 028 156 89
FD - Nummer : 911 234 415 02
Typenschild Zeile 1 : Favorit 4231 i W
Typenschild Zeile 2 : 45-1 PAA 04
Typenschild Zeile 3 : 111 55 90 LP
nachdem meine Spüma vor ca 4 Monaten schon mal gekränkelt hat (damals war es die Entkalkungsanlage),kommt heute ein neues Problem.
Folgendes:
Vor 10 Monaten war die Ablaufpumpe defekt. Wir haben sie ausgewechselt und bis dato lief diese zumindest problemlos.
Vor einigen Tagen wollte ich sie ausräumen und sah daß unten schon wieder die ganze Brühe drinn stand. Nach kurzem spielen am Schalter war dann aber wieder alles ok.
Gestern früh nun wollte ich wieder ausräumen. Das ganze Geschirr war weiß, Wasser stand aber keines. Ich ließ den Spülgang nochmals durchlaufen...alles wieder ok.
Heute Abend nun wollte ich wieder ausräumen, wieder steht die Brühe unten in der Maschine, das Geschirr hat einen weißen Schleier. Dieses Mal aber lässt die Maschine nicht mehr mit sich reden. Sie läuft und läuft....immer mit dem selben Wasser und pumpt nicht mehr ab.
Mein Mann und mein großer Sohn haben die Pumpe ausgebaut und ausgemessen. Sie war schon ganz heiß gelaufen.
An der Pumpe liegt ständig 90 Volt an, auch wenn die Spüma ausgeschaltet ist.
Meine Fragen:
Wo und wie wird die Pumpe angesteuert? Hat Jemand einen Schaltplan?
Lohnt sich das ganze überhaupt noch zu reparieren? Immerhin innerhalb von 10 Monaten der dritte Defekt!
Für eine schnelle Hilfe wäre ich wie immer dankbar, denn wir sind ein 7 Personen Haushalt, das heisst: Jede Menge an Geschirr.
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Sigi
BID = 499837
Ewald4040
Pumpe wird auch über den Schwimmerschalter in der Bodenwanne angesteuert. Dieser Microschalter kann durch Wassereinfluss einen Schluss haben. Die Ablaufpumpe kann auch defekt sein, oder das Abflusssystem ist verstopft.
BID = 500944
SigiW
Hallo und Danke Ewald für die schnelle Antwort.
Meine Männer haben die Spüma auseinander genommen. Alle Schalter durchgetestet, alle funktionieren.
Mittlerweile ist es so daß dioe Pumpe wieder funktioniert....manchmal.
Beim durchlaufen des Programms geht alles glatt, bis kurz vor Schluß. Zwischen spülen und klarspülen ist dann Schluß, da wir nicht mehr gepumpt und die Pumpe bekommt Fehlerstrom .
Kann es sein daß das Problem am Programmschalter liegt?
Ich habe grade mal auf der AEG Seite danach gesucht, aber leider nichts gefunden. Auch bei ebay und beim googeln....NICHTS .
Der Schalter hat folgende Nr. : 517 602.
Ist das Gerät schon zu alt um Ersatzteile dafür zu bekommen?
Kann es überhaupt an dem Schalter liegen?
Danke mal wieder für Eure Mühe.
Schönen Restsonntag noch
LG
Sigi
BID = 501364
Ewald4040
Es kann auch an einer defekten Ablaufpumpe liegen.
BID = 505692
SigiW
schon wieder oder immer noch ich
Bis jetzt haben wir unsere Spüma leider noch nicht wieder zum Laufen gebracht.
In Kürze das Problem:
Pumpe brummt auch bei AUSgeschaltetem Gerät. Erst wenn man es vom Netz nimmt ist Schluß. (Fehlerstrom, s.o.)
Pumpen allerdings will sie nicht mehr.
KEIN Wasser in der Bodenwanne! Alles trocken!
Wir haben mittlerweile den Programmschalter gewechselt, danach lief sie 1,5 Tage problemlos.
Danach wurde der Druckwächter gewechselt. Keine Besserung!
Der Schwimmschalter wurde noch einmal durchgemessen, der ist auch ok.
So langsam bekomme ich Schwimmhäute zwischen meinen Fingern vom vielen Abwaschen, aber im Moment kann ich mir keine neue Spülmaschine leisten.
Also bitte noch einmal:
Was gibt es noch für Möglichkeiten? Liegen wir mit uneren Vermutungen so falsch?
Danke
LG
Sigi
BID = 505715
SigiW
PS
Wir sind irgendwie der Meinung es könne nicht an der Pumpe liegen, denn bis heute Mittag hat sie, zumindest bis zum Spülgang, ja noch gepumpt. Das tut sie zwar seit jetzt auch nicht mehr.....
Also theoretisch könnte ich das Schmutzgeschirr spülen lassen, danach ausräumen, im Spülbecken klar spülen und mit dem Wassersauger die Lauge aus der Maschine saugen.
So haben wir es zumindest nach jedem erfolglosen Einbau diverser Schalter gemacht...
BID = 505755
Ewald4040
Ich tippe auf die Pumpe. Entweder defekt, oder es sitzt ein Fremdkörper( Glas-Eierschale-Zahnstocher-Obstkern-u.s.w) vorm Flügelrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501711   Heute : 18279    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    20:46
