AEG SpüMa Öko Favorit 4230i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter hängt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 4230i --- Programmschalter hängt |
BID = 755579
frankyDu Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Melk
Defekt : Programmschalter hängt
Gerätetyp : Öko Favorit 4230i
S - Nummer : keine
FD - Nummer : 0036/33 8501
Typenschild Zeile 1 : E 911 234 003
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
unser AEG 4230i ist schon ein alter Herr, 15 Jahre alt.
Hat bestens funktioniert. Heute bleibt er stehen. Der Programmschalter bleibt stehen und geht nicht weiter.
Wenn man händisch am Programmschalter dreht, dann läuft bei manchen Positionen die Pumpe.
Läßt sich dieses Problem einfach lösen?
Oder ist das Gerät schon zu alt, dass sich eine Fehlersuche auszahlt?
hatte das Gerät bereits ausgebaut und die Seitenwände abgenommen. Es ist kein Wasser im Gerät, alles trocken. Es sind alle Kabeln und Schläuche fest.
Besten Dank für eine Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankyDu am 20 Mär 2011 19:09 ]
BID = 755689
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Schaltwerk eine Stellung nach dem Abpumpen kein Wasser einlaufen lässt, würde ich zuerst den Türschalter überprüfen. Dazu die Blende abnehmen. Der Schalter sitzt mittig unterm Verschluss und ist ein Microschalter. Zum Prüfen kann er überbrückt werden. Das Schaltwerk wird ok sein. Falls es doch defekt ist, Preis: 116,58 Euro + Mwst
BID = 755764
Danke für den Tip.
Kann mich erst am Wochenende ans Werk machen.
BID = 756194
Danke für den Tip.
Der GS läuft wieder. Es war der Mikroschalter. Um genau zu sein, drückte der Kunststoffhebel zu schwach auf den Mikroschalter.
Habe daher die Nase des Kunststoffhebels etwas verstärkt und ein kleines Kunststoffteil aufgeklebt. Nun reicht der Anpressdruck zum Schalten. Der GS läuft wieder.
Mal sehen, wie lange meine Reparatur hält.
BID = 756274
Ewald4040 Urgestein
Es wird Dir auf die Dauer nur ein neuer Microschalter helfen. (Türschalter)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499631 Heute : 16197 Gestern : 16862 Online : 694 24.11.2026 18:41 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0387899875641
