AEG SpüMa Öko Favorit 4230I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 4230I |
BID = 579657
Zumsel2002 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Gerätetyp : Öko Favorit 4230I
FD - Nummer : 095/148188
ich bin neu hier und habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine.
Wenn ich einen Spülvorgang starte z.B. Normal 65° ohne Vorspülen also auf B,
bleibt der Programmschalter kurz vorm Ende von Reinigen stehen.
Maschine zieht ganz normal Wasser und fängt an zu spülen.
Die Heizung scheint auch zu funktionieren.
Habe auch schon mal die Schaumfalle ausgebaut, sieht aber sauber und OK aus.
Wenn ich dann den PG-Schalter von Hand ein wenig weiter drehe geht die
Spülmaschine in das Programm Spülen über, scheint aber vorher nicht das Wasser abzupumpen.
Sie bleibt dann wieder am Ende von Spülen hängen und spült und spült……….
Wenn ich dann von Hand weiter drehe zieht die Spülmaschine neues Wasser und
Läuft so zu sagen über. Das Wasser läuft über den Schlauch aus der Schaumfalle in
Die Bodenwanne.
Kann ich davon ausgehen das der Programmschalter defekt ist?
Oder funktioniert irgendein Geber nicht richtig?
Ich hoffe auf Euer geballtes Wissen.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Stefan
BID = 579966
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Was ist das?
| | scheint aber vorher nicht das Wasser abzupumpen |
Da ist die Lösung zu finden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 580134
moin "Edward",
das mit der "Schaumfalle" habe ich beim Googeln gefunden als ich nach "Programschalter läuft nicht weiter" gesucht habe.
Das Ding an der linken Seitenwand wo das Wasser durchläuft.
Habe Heute mal die Pumpe ausgebaut die das Wasser abpumpt.
Die ist OK.
Werde mal schauen ob ich einen Schaltplan von der Maschine bekomme,
damit ich nicht alle "Strippen" einzeln verfolgen muss.
Hat sonst jemand eine Idee ?
Gruss Stefan
BID = 584092
die Maschine läuft wieder.
Wieso ? Keine Ahnung.
Gruss Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254319 Heute : 319 Gestern : 9083 Online : 169 12.11.2026 0:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0548100471497
