AEG SpüMa Öko Favorit 4230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr
Serverzeit: 03 11 2026  08:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4230 --- Geht nicht mehr
Suche nach AEG Öko Favorit 4230 Geht nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 660769
seven231
Zur Homepage von seven231
Defekt : Geht nicht mehr
Gerätetyp : Öko Favorit 4230
Hallo mein AEG Spülmaschine geht zeit zwei tagen nicht mehr ist bei Reinigung stehen geblieben abpumpen tut sie noch aber sie zieht kein Wasser mehr bitte um Hilfe mfg
BID = 661210
Jürgen288
Hallo seven231,
Gleich zu Startbeginn sollte die Ablaufpumpe (AP) -für ca.30``- laufen, danach startet der Wasserzulauf.
Wie lange läuft die AP zu Startbeginn bei Deiner GS?
Wenn sie wesentlich länger läuft, prüf mal ab, ob "Leckwasser" in der Bodenwanne steht.
Sonst mal den Eimertest machen u. Wert in l/min hier einstellen.
Gib uns noch die anderen Daten vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 661323
seven231
Hallo ich das Problem gelöst. Es war der Tür-schalter. jetzt läuft die Mühle wieder. mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113026   Heute : 22955    Gestern : 70074    Online : 420        3.11.2026    8:42
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
