AEG SpüMa Öko-Favorit 4170-W 45DTG04
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit 4170-W 45DTG04
BID = 509729
rolly-s
Hersteller : AEG Öko-Favorit 4170-W
Gerätetyp : 45DTG04
S - Nummer : 85018801
FD - Nummer : 91123226400
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler - er spült nur noch kalt!
Könnte es vielleicht sein, dass das große Relais defekt ist, von dem auch zwei blaue Kabel zum Durchlauferhitzer führen?
Wenn ja, wo kann ich so ein Relais bekommen?.
Vielen Dank schon mal für kompetente Hilfe.
Gruß, rolly-s
BID = 509801
DMfaF
Moin!
Mit einem Phasenprüfer ( Lügenbaron ) wirst Du keine aussagefähige Antwort machen können. Um etwas feststellen zu können, benötigt man ein Meßgerät ( Multimeter ) ! Dein Fehler könnte sein: Platinendefekt, Relais defekt, Thermostat defekt, Heizung defekt, Kabelbruch. Wie Du merkst, kommt man ohne Messung nicht weiter.
Jetzt wollen wir hoffen, daß Du nicht noch einen Geschirrspüler kaufen mußt.
Bernd
BID = 509813
rolly-s
Danke Bernd,
Da muss ich wohl doch den Schwager (mit Multimeter und grundlegenden Elektrokenntnissen) mal bemühen.:idee:
Ich war gestern Abend mal mutig und habe das besagte Relais ausgebaut und geöffnet - da sind die Kontakte doch irgendwie sehr heiß geworden.
Jedenfalls sah es in der Umgebung der Kontakte ziemlich schwarz aus.
Hoffe doch, dass ich nicht auch noch dieses Pferd erschießen muß
Gruß, rolly-s
BID = 509817
Ewald4040
Ganz einfach, Relais ausbauen, an Spannung legen und messen ob die geschalteten Kontakte auch Spannung führen. Bitte mit Vorsicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498335   Heute : 14899    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    17:15
