AEG SpüMa Öko Favorit 4050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser fließt stoßweise
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4050 --- Wasser fließt stoßweise
BID = 944667
XRoland
Defekt : Wasser fließt stoßweise
Gerätetyp : Öko Favorit 4050
S - Nummer : 83692721
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : 111.517200.LP
Typenschild Zeile 2 : PNC91123201601
ich stehe vor einem Rätsel (sonst wäre ich ja auch nicht hier...): mein altgedienter Geschirrspüler versorgt das Spülgut nur stoßweise (ca. alle 2s) mit Wasser, hin und wieder auch gar nicht. Mein erster Verdacht, die Umwälzpumpe, macht optisch einen sehr guten Eindruck, ist auch nicht verschmutzt. Der Motor dreht frei, die "Turbine" ist leichtgängig, soweit es die Graphitdichtung erlaubt. Aus allen drei Abgängen in den Spülraum fließt Wasser. Der Wasserpegel stimmt, allgemein ist das System recht sauber und die Schläuche fit.
Was mich wundert: die Pumpe fördert immer etwas Luft mit (sichtbar als Bläschenstrom im transparenten Rohr). Wo soll die herkommen - ist das normal? Der Sumpf ist komplett gefüllt, und alle Schläuche sind dicht - sonst hätte ich ja wohl Wasser im Gehäuse. Schon mal seltsam (?).
Wenn man die Finger an das "Gedärm" legt, daß den Wasserstrom hinter der Pumpe verteilt, spürt man ein deutliches Aufblähen (ist etwas übertrieben, vielleicht eher "Strammwerden"), wenn ein Schwall in den Spülraum geht. In den Pausen dazwischen entspannt sich der Schlauch, und man hört es leicht luftig gurgeln bzw. Zischen.
Ist es evtl. doch ein Pumpenproblem? Auf Verdacht will ich sie nicht tauschen, sie ist wohl das teuerste Ersatzteil (orig. 236 EUR...).
Bin für jeden Tipp dankbar - die Maschine ist einfach gut und soll weiterleben!
Grüße
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510470   Heute : 4415    Gestern : 22653    Online : 545        25.11.2026    2:58
