AEG SpüMa Öko_Favorit 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko_Favorit 4050 |
BID = 489322
Markusx Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko_Favorit 4050
S - Nummer : 911232016
FD - Nummer : 160142/119
Hallo liebe Helfer,
meine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr.
Folgender Sachverhalt:
Die Maschine brach das Spülprogramm in der Grundeinstellung "Normal Bio 50" im Programmteil "Klarspülen" ab.
Ich habe das restliche Wasser über die Pumpe auslaufen lassen.
Wenn ich die Maschine neu starten will, wird kein Wasser in die Maschine gepumpt. Wenn ich an dem Programmrad drehe, springt immer nur die Pump zum abpumpen an.
Ich habe auch schon den unteren Bereich der Spülmaschine getrocknet.
Den Schwimmer habe ich auch schon getrocknet. Wenn ich den Schwimmer leicht anhabe, habe ich auch ein Schaltgeräusch in einem Reale.
Wer kann mir helfen??
Markus
BID = 489684
Ewald4040 Urgestein
Überprüf den Türmicroschalter, der hinter der Schalterblende sitzt.
BID = 489695
Hallo Ewald,
kannst du mir bitte genau beschreiben, wo dieser Schalter sitzt? Und wie ich diesen Schalter überprüfen kann?
Danke
Markus
BID = 490223
Ewald4040 Urgestein
Es ist ein Microschalter der im Türschloss sitzt. Dieser sollte bei geschlossener Tür Durchgang haben.
Siehe in der Zeichnung links.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475079 Heute : 8471 Gestern : 22017 Online : 622 23.11.2026 12:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021390914917
