AEG SpüMa ÖKO Faforit
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Faforit
BID = 587047
Aicke
Gerätetyp : ÖKO Faforit
S - Nummer : 91172-3C
FD - Nummer : 115 221422
Typenschild Zeile 1 : ENR 911 725 070
Schwiegermutti hat ihren Spühler eingeschaltet und ist dann zum mangeln gegangen.
als sie zurück in die Küche kam brummte der spüler. Er spühlte irgendwie ohne wasser sagte sie.
Jetzt hab ich nachgeschaut und denke er bekommt nicht genug wasser, nach dem einschalte beginnt er nurmal mit einem kurzen abpumpen. fängt dann auch an wasser zu ziehen, man kann es hören. hab geprüft ob er wirklich wasser nimmt indem ich den innenraum mit dem schwamm gelehrt habe und ihn dann eingeschaltet habe. es ist nachdem er sich abschaltet wie beschrieben wieder wasser im inneren des spülers. ??? Wieviel wasser sollte sic im inneren des spülers befinden, sollte die heizspierale nicht mit wasser bedeckt sein.
wie kann ich ihn wieder zumm laufen bringen ?????
sorry das ich so viel schreibe!!!!!
Danke für die Hilfe
Gruß Aicke
BID = 587054
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wasserstand sollte knapp unter dem Heizkörper liegen! Schon unseren beliebten Eimertest gemacht (FAQ)? Ergebniss hier einstellen.
Bernd
BID = 587351
Aicke
moin ...moin..
also der eimertest ist bestanden...
habe jetzt auch irgendwie hinbekommen das genügend wasser in die Maschine reinkommt. das problem ist gebannt denk ich..
jedoch habe ich nun feststellen müssen das der spüler nicht anfäng auch nur irgend eine spühl bzw drehbewegung im inneren zu beginnen...
er bleibt im laufenden progrann nach dem er mehr oder weniger schnell duch das vorspühlprogramm gerattert ist.
es brummt ein wenig unter dem Topf mir kommt es so vor als sein der Motor fest..vielleicht war ich mit dem Wasserproblem ja auf dem holzweg und tatsächlich ist der motor fest..
heizung funktioniert ohne probleme..
Help Me ......
Gruß aicke
Danke für die Hilfe
Gruß Aicke
BID = 587354
Aicke
sorry... ich meine natürlich kann denn vielleicht die Ümwälzpumpe defekt seinnn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445901   Heute : 1252    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    2:12
