AEG SpüMa GHE623DA1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstandsregelung defekt
Serverzeit: 07 11 2026  18:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG GHE623DA1 --- Wasserstandsregelung defekt
Suche nach AEG
BID = 992961
Eddo
Defekt : Wasserstandsregelung defekt
Gerätetyp : GHE623DA1
S - Nummer : 41416798
FD - Nummer : 91153605600
Die Spülmaschine ist gerade 2 Jahre alt geworden,
seitdem ist hin und wieder die Bodenwanne mit Wasser vollgelaufen, sodass die Aquasafe einrichtung aktiviert wurde.
Habe den Geschirrspüler komplett zerlegt und keinen Fehler gefunden. Danach ging er auch 2-3 mal wieder. Dann ist die Bodenwanne wieder vollgelaufen.Habe eine neue Dichtung bestellt hat aber nichts gebracht.
Habe die Türverkleidung abgenommen, so konnte man sehr gut sehen wenn zuviel Wasser im Spülraum war und über den Überlauf in die Bodenwanne gelaufen ist.
Das PROBLEM liegt darin das beim auffüllen des Spülraums mit Frischwasser es einfach nicht aufhört aufzufüllen.
Das ist erst weniger passiert, aber jetzt ist es dauerhaft.
Manchmal funtioniert das auffüllen beim Programmstart, aber dann später beim zweiten mal Frischwasser auffüllen ( im Programm ) dann läuft es wieder über.
Selbst wenn das Wasser noch am überlaufen ist fängt das Programm an zu spülen. Unmöglich das überlaufende Wasser separat aufzufangen. Es läuft einfach weiter in den Spülraum
Habe mich natürlich schon sehr gründlch darüber belesen wo das Problem liegen könnte:
- Dieses Gerät besitzt keinen Niveauschalter und keine Druckkammer
- habe auch keinen Schwimmer gefunden
- Das Magnetventil an sich funktioniert, bekommt halt nur kein Signal zum zumachen
Diese Erklärung habe ich gefunden:
"Bei Geschirrspüler mit mech. Steuerung erfolgt dieses Nachfüllen auch über den Niveauschalter am Anschluß beim Druckwächter. Bei Geschirrspüler mit elektronischer Steuerung erfolgt das Nachfüllen über die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe."
Da ich einen mit elekt. Steuerung besitze weis ich leider nicht weiter.
Welches Steuerteil brauche ich vielleicht?
Der Spüler ist erst 2 1/2 Jahre alt. Ich versuche das schon ein Monat lang hinzubekommen, leider erfolglos. Hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Vielen Dank
BID = 993037
derhammer
Das gerät hat einen Schwimmerschalter und einen Druckwächter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220006   Heute : 10775    Gestern : 12817    Online : 483        7.11.2026    18:39
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
